bonjour
j'ai récupéré un fichier avec des nom de bloc qui comporte des parentheses dedans
et je le trouve lent
est il bon d'avoir des signes exotiques comme ' () # [ ] dans les noms de fichiers, qui donneront des noms de blocs ou d xref ?
ca peut aussi etre mal interprété dans les lisp
a+
merci
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Personnellement,
Je conseille l'utilisation exclusive des Majuscules et du seul caractère "_" comme séparateur , pour les calques ,noms de fichier,bloc,style.
On s'en porte en général bien mieux.
Cordialement
Thierry Garré
  • 3 semaines après...
Moi j'ai eu droit à autre chose d'étrange, mais sous LT 2016 tournant sous Windows 10 que je cite de mémoire.
J'ai envoyé un fichier avec une caractère spécial d'une police standard Microsoft (un des Windings il me semble) exécuté avec un Autocad Architecture 2008. Il s'agissait de simple texte multiligne.
Mon fichier m'est revenu avec de minuscules modifs sous LT 2016 cité plus haut (en fait simple ajout d'un dessin dans le fichier). J'ai reconverti avec Trueview en DWG Autocad 2007.
Et là le truc étrange c'est que ces caractères Winding étaient remplacés par des carrés (donc impossibles à afficher). En allant regarder le texte du texte multiligne (en fait le source rtf) tout me semblait correct, même l'attribution de la police Winding... en brif il a fallu que je reselectionne les carrés et que je réaffecte la police Winding pour que le caractère se réaffiche.
Je n'ai pas regardé dans le détail de ce qui a changé mais je soupçonne qu'Autocad 2016 ait modifié le RTF qu'Autocad 2008 en reconversion inverse par Trueview ne comprenait plus. Peut-être des fonctions RTF additionnelles au multiligne 2016.
En tout cas c'est pénible. Des documents officiels sont partis avec cette erreur inattendue assez généralisée sur le document.
Je ne sais pas à partir de quelle version ce problème aurait pu naître.
