Echelle et Enregistrement
Voilà mon problème, j'ai importer un objet qui n'a pas de texture et n'est également pas à la bonne échelle.
Donc j'ai appliqué des textures je l'ai également mis à la bonne échelle par contre peut-on l'enregistrer ? Parce que j'ai l'impression que les textures s'enregistre automatiquement mais pas l'échelle... Et je ne sais pas comment on fait pour l'importer à la bonne échelle...
Quel est le format de fichier de départ?
SAT? STEP? DWG?
sinon met ton fichier et je te le met à l'échelle quand j'ai 2 min :)
Ouvre ton fichier avec 3DSMAX.
Puis une fois ouvert va dans les propriétés de ton fichier et regarde les unités de fichiers.
Je suis prêt a parier que ton fichier est en pouces ou en pieds.
met la bonne unité et re-test comme ça.
Sinon c'est peut être lié à l'import quand tu l'ouvre avec Lumion, comme je ne l'ai pas de suite sous la main, je ne pourrai te dire cela qu'en étant chez moi.
je regarde ça et je reviens vers toi. Mais en théorie Lumion importe sans échelle particulière, il importe un fichier en pouce si il a été créé en pouce et pareil en mm.
Après dans lumion tu peux faire une échelle d'un objet ou d'un élément. Est ce que cela ne serait pas plus simple comme ça??
Cordialement
Le truc c'est que je ne peux pas spécialement l'ouvrir j'utilise SEMA comme logiciel de dessin et je l'exporte en 3ds mais il ne me demande rien en particulier au niveau unité sachant que je travail en cm. Et je ne peux pas te joindre le fichier je ne peut pas joindre du 3ds...
Actuellement c'est ceux que je fait de changer l'échelle dans Lumion mais quand tu fais pas mal de projet au bout d'un moment tu veux résoudre se problème.
