MAJ de données d'objets - Pb lenteur MAJ
Je développe un programme (.NET) dont une partie sert à la mise de données d'objets présents dans des polylignes ou blocs.
J'ai associé mes envois de commande au double-clic sur des entités (dans la partie CUI (ou IUP)):
- double-clic sur une polyligne : affichage d'une boite de dialogue spécifique en fonction du calque de la polyligne
- double-clic sur un bloc : affichage d'une boite de dialogue spécifique en fonction du nom du bloc
Les boites de dialogues associées charge les informations (données d'objets, attributs de blocs, propriétés dynamiques de blocs) dans des textboxs, comboboxs... (principalement des comboboxs pour limiter les choix)
L'utilisateur peut donc mettre à jour les informations dans la boite de dialogue
Lors de la fermeture de la boite de dialogue, les informations sont mis à jour dans l'entité sélectionnée (double-cliquée)
Le programme en lui-même fonctionne très bien sauf qu'il arrive certaines fois que lors de la MAJ (mise à jour) des OD (object data = données d'objets) ne se fasse pas instantanément
Cela n'est pas très grave vous me direz.. sauf que, temporairement (quelques secondes), les tables de données d'objets associés normalement au fichier disparaissent (non visible dans les propriétés de l'entité sélectionnée), puis se ré affichent une fois MAJ.
Ce qui entraine des erreurs en cas de demande de modification d'une entité (double-clic) qui est en train d'être mise à jour : les tables d'OD n'étant temporairement pas associées à l'entité, leur demande de chargement pour charger la boite de dialogue engendre un message d'erreur voire un plantage d'AutoCAD Map.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Je ne sais pas si ma réponse va t'aider, je ne pratique pas le NET.
Cependant ce que j'ai lu dans la doc lisp de map (en anglais), est en résumé ceci:
Il vaut mieux utiliser ade_odgetrecfield que ade_odgetfield, car ce premier est beaucoup plus rapide car il utilise directement l'ID du record pour aller "piocher" la valeur dans la base.
Pour obtenir l'ID du record, c'est la fonction ade_odgetrecord.
Dans la doc ils donnent les équivalences pour ADSRX, est ce qu'elles sont valables pour NET, j'en sais strictement rien...
Tout d'abord merci pour cette réponse rapide...
Je pense avoir trouver une solution VB.NET plus ou moins équivalente...
Après plusieurs tests je me suis rendu compte qu'il était préférable (pour ce problème de lenteur) de supprimer les records puis de les recréer que de chercher à les mettre à jour.
J'ai donc utiliser la méthode suivante dans ma classe d'objet.
'Mise à jour des attributs de bloc et des données d'objets depuis les variables
Public Sub MAJ_OD_from_VAR_V2(Block As BlockReference, OD_Tbl_Name As String)
Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim db As Database = doc.Database
Dim ed As Editor = doc.Editor
Dim tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
Using tr
Try
Dim odTables As Tables = HostMapApplicationServices.Application.ActiveProject.ODTables
Dim tbl As Autodesk.Gis.Map.ObjectData.Table = Nothing
Dim recs As ObjectData.Records = Nothing
Dim rec As ObjectData.Record = Nothing
Dim mapVal As Autodesk.Gis.Map.Utilities.MapValue = Nothing
Dim id As ObjectId = Block.ObjectId
Dim dbObj As DBObject = tr.GetObject(id, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
Select Case OD_Tbl_Name
Case "00_GENERAL"
tbl = odTables.Item("00_GENERAL")
recs = tbl.GetObjectTableRecords(0, id, Constants.OpenMode.OpenForWrite, False)
'Suppression des anciennes informations
Dim ie As IEnumerator
ie = recs.GetEnumerator
ie.MoveNext()
recs.RemoveRecord()
'Ajout des nouvelles informations
rec = ObjectData.Record.Create
tbl.InitRecord(rec)
mapVal = rec(0)
mapVal.Assign(LOT)
mapVal = rec(1)
mapVal.Assign(TRONCON)
mapVal = rec(2)
mapVal.Assign(SEGMENT)
mapVal = rec(3)
mapVal.Assign(ANTENNE)
mapVal = rec(4)
mapVal.Assign(CLE)
mapVal = rec(5)
mapVal.Assign(NOM_COMM)
mapVal = rec(6)
mapVal.Assign(INSEE)
mapVal = rec(7)
mapVal.Assign(NOM_VOIE)
mapVal = rec(8)
mapVal.Assign(GEST_VOIE)
tbl.AddRecord(rec, dbObj)
'Select case ...
End Select
tr.Commit()
tr.Dispose()
recs.Dispose()
rec.Dispose()
mapVal.Dispose()
Catch ex As Exception
ed.WriteMessage(ex.ToString & vbCr)
MsgBox(ex.ToString)
End Try
End Using
End Sub
Encore merci et bon week-end.. Hyppo
