DenisHen Posté(e) le 18 avril 2016 Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je cherche à supprimer tous les calques nommés numériquement : de 1 à 64 issus d'un vieux DGN. J'ai écris ceci : (setq n 1) (foreach (< n 70) (if (not (tblsearch "layer" (rtos n 2 0))) (command "-supcalque" "n" (rtos n 2 0) "") ) ;_ Fin de if (setq (+ n 1)) ) ;_ Fin de foreach Mais quand je charge mon Lisp, AutoCAD me répond :nom de symbole incorrect dans FOREACH: (< N 70) Si quelqu'un a une astuce, une idée ou un conseil, je suis preneur... Denis... EDIT : En plus, je cherche si le calque n'existe pas avec le not... Quel âne je fais... (setq n 1) (foreach (< n 70) (if (tblsearch "layer" (rtos n 2 0)) (command "-supcalque" "n" (rtos n 2 0) "") ) ;_ Fin de if (setq (+ n 1)) ) ;_ Fin de foreach Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
-Olivier- Posté(e) le 18 avril 2016 Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour DenisH, foreach à besoin d'une liste comme premier argument et tu lui fourni un nombre.Dans ton cas j'utiliserais plutôtPour chaque élément de la liste ...(Repeat 70 ...Répéter 70 fois ....ou(While (< n 70)Répéter tant que n est inférieur à 70... Olivier 1
Patrick_35 Posté(e) le 18 avril 2016 Posté(e) le 18 avril 2016 (modifié) Salut Remplace le foreach par while car un foreach parcours une liste.Pour tester si un calque existe, et bien dans la table des calques (tblsearch "layer" ...) Pour la boucle tu es à l'amende d'une bière ;) @+ Edit : Olivier a été le plus rapide Modifié le 18 avril 2016 par Patrick_35 1 Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 18 avril 2016 Auteur Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour à vous... Et merci pour votre aide... Je vais partir sur un (while... Patrick_35 : aucun problème, mais ça risque d'être long... :unsure: Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
