Bonjour ,
Je désirerais lier les attributs de deux blocs, afin qu'il se mette à jour simultanément peut importe celui que je modifie.
Seulement mon problème est qu'en passant par des champs ,il m'est impossible de les modifier sans dissoudre le champs.
En utilisant le lisp "LATT" j'y ai trouvé une partie de la solution.Seulement je rencontre une seule contrainte,
celle de pouvoir copier mes blocs liés sans créer une chaîne.En effet quand je copie les blocs liés par leurs attributs ceux ci sont automatiquement liés aux blocs à l'origine de la copie .
N'ayant aucune notion dans la programmation des lisps , sauriez vous comment modifier le lisp "LATT" afin que les blocs copiés ne crées pas de chaîne avec l'original.
merci d'avance pour vos réponses.
je voudrais simplement les copier liés sans contrainte et gagner un maximum de temps dans la préparation des documents.
Devoir retaper la commande pour lever les contraintes de la copie et les recréer , est moins intéressant que d'utiliser la commande directement sur un bloc insérer.
Je pense ne pas être le seul dans ce cas.
Les propriétés personnalisé sont soumis aux champs, seulement je voudrais pouvoir modifier les attributs en simultané directement sur les blocs liés .
Cordialement.
