DenisHen Posté(e) le 15 avril 2016 Posté(e) le 15 avril 2016 Bonjour à la communauté. Voilà, j'ai un souci mais je ne sais pas exactement lequel, raison pour laquelle le titre est un peu "flou"... J'ai écris ce code : (princ "\nDébut du remplacement des blocs") (setq LstBlk '(("EAU12*" . "EAU12") ("EAU22*" . "EAU22") ("EAU32*" . "EAU32") ("EAU42*" . "EAU42") ;Et patati ;Et patata ) ) ;_ Fin de setq ;;;Début de la boucle (foreach PosLstBlk LstBlk (setq n 0) (if (setq Select (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (car PosLstBlk))))) (while (setq ent (ssname Select n)) (setq elst (entget ent) Coord (cdr (assoc 10 elst)) EchX (cdr (assoc 41 elst)) EchY (cdr (assoc 42 elst)) Rot (cdr (assoc 50 elst)) n (1+ n) ) ;_ Fin de setq (setvar "clayer" (cdr (assoc 8 elst))) (command "_erase" ent "") (setq Coord (strcat (rtos (car Coord) 2 3) "," (rtos (cadr Coord) 2 3))) (setq Rot (+ Rot (/ pi 2))) (command "-inserer" (cdr PosLstBlk) "_non" Coord EchX EchY (angtos Rot 2 3)) ) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de foreach AutoCAD me répond :Début du remplacement des blocs; erreur: nombre d'arguments trop important Je sais, grace à la console, que, quand ça plante, n = 0 Mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Si quelqu'un a une astuce, un conseil ou une idée, je suis preneur... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 15 avril 2016 Posté(e) le 15 avril 2016 Salut Je pense que le problème vient qu'un bloc peut-être inséré en précisant le facteur d'échelle x, y et z; alors que d'autres avec seulement 1 facteur d'échelle. Tu peux le voir grace à la case coché ou pas dans la commande bloc --> Mettre à l'échelle uniformémentOu avec cette fonction (pas trouvé le code dxf)(vla-get-blockscaling (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "Mon_Bloc")) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 15 avril 2016 Posté(e) le 15 avril 2016 (pas trouvé le code dxf)Maintenant si(cdr (assoc 281 (entget (cdr (assoc 330 (entget (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" "Mon_Bloc"))))))))) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 15 avril 2016 Auteur Posté(e) le 15 avril 2016 Bonjour Patrick_35. J'ai rebooter et ça marche...!?! D'où ça venait, aucune idée...? Merci pour ton aide. Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
