DenisHen Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Bonjour à la communauté. Voilà, j'ai écris un petit code qui insert un bloc puis le décompose... Le voici :(defun c:Axians_FDP (/) (setq old_osmd (getvar "osmode") old_abase (getvar "angbase") old_adir (getvar "angdir") old_aunits (getvar "aunits") old_cmdecho (getvar "cmdecho") old_AttDia (getvar "attdia") old_AttReq (getvar "attreq") old_layer (getvar "clayer") old_Insunits (getvar "insunits") ) ;_ Fin de setq (setvar "osmode" 1) (setvar "angbase" 0) (setvar "angdir" 0) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "aunits" 2) (setvar "ATTDIA" 0) (setvar "ATTREQ" 0) (setvar "angbase" (/ pi 2)) (setvar "angdir" 1) (setvar "clayer" "0") (setvar "insunits" 4) (command "-unites" "2" "2" "3" "2" "0,0" "@0,1" "O") (command "pdmode" "32") (command "pdsize" ".1") (command "PLINEGEN" "1") (command "-couleur" "ducalque") (command "filedia" "0") ;;;Insertion du DWG (setq app (vlax-get-acad-object) cdoc (vla-get-activedocument app) ) ;_ Fin de setq (vla-purgeall cdoc) (setq fichier (getfiled "Sélection du plan DWG issu de MicroStation" (strcat (vl-filename-directory (vla-get-fullname cdoc)) "/") "dwg" 4 ) ;_ Fin de getfiled ) ;_ Fin de setq (command "-inserer" fichier "0,0" "1" "1" "") (command "_explode" (entlast)) )Mon problème est que l'insertion se fait bien, la décomposition aussi, mais ce même fichier se retrouve également en référence externe...? Si quelqu'un a une astuce ou une idée, je suis preneur... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 14 avril 2016 Auteur Posté(e) le 14 avril 2016 Pfff.... Au temps pour moi... Un collègue avait attaché une XRef à ce fichier pendant que le programmais... Désolé... :( Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
