Propriété de largeur globale de polyligne issue d'une palette personnalisée
Dans une palette personnalisée, j'ai inséré une polyligne avec un type de ligne spécial et je souhaite changer la propriété Largeur globale ( et non épaisseur de ligne ) mais lorsque je clique-droit sur mon icône de polyligne dans ma palette pour accéder aux propriétés de l'outil, je n'ai pas le choix de changer la largeur globale de manière à dessiner ma polyligne sans avoir à changer celle-ci dans la ligne de commande.
Peut-on rajouter un champs de propriété dans le menu "Général" des propriétés de palette d'outils ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_155462propritpalette.png
En vous remerciant,
David.
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Je suppose que non. Et c'est dommage.
En revanche, tu peux gérer la variable PLINEWIDTH. Donc obligé de taper ou alors de faire un bouton (de menu, pas forécement de palette) qui le passe à zéro avant ton action.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Double erreur de ma part :
^C^CPLINEWID;0;_pline
1- On peut modifier la macro dans la palette (dans ma V2015, j'ignore pour la 2010).
2- C'est PLINEWID et non PLINEWIDTH !
Donc t'es sauvé !
./__\.
Donc t'es sauvé !
Merci beaucoup,c'est exactement ça: je suis sauvé ! :D
ça marche très bien en 2010 aussi.
Coluche
Bonjour DaWeeD_Gab,
Il y a une raison pour laquelle tu utilise une polyligne "lourde" 2D et non une polyligne légère ?
Olivier
Hello,
qu'entends-tu par "lourde" ?
Si c'est d'une largeur globale supérieure à 0 dont tu parles,
la raison pour laquelle je l'utilise, c'est pour représenter un tuyau à l'échelle en vue en plan, j'affecte une largeur globale de 0.1 pour un tuyau DN100.
Coluche
J'ai mal compris la question, donc ne tiens pas compte de ma réponse.
Pour info, l' l'objet polyligne à été modifié pour être moins volumineux en taille de fichier. Cette modification est ancienne. Les polylignes 3D conservent l'anciens codage. Mais l'outil polylignes créé des polylignes ditent légères et donc par opposition les anciennes polylignes 2D sont appelées "lourdes". Ces polylignes existent toujours dans Autocd.
Olivier
