Steven Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Salut à tous, Lorsqu'on se met en vue 3D, on voit les murs, portes, fenêtres, etc, sur toute leur hauteur.Y a -t-il un moyen de créé une vue en Axonométrie de manière à tout ce qui est en 3D soit en 2D? 1 Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
DaWeeD_Gab Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Pour ne pas faire de redondance sur le forum, si quelqu'un a la réponse pour Steven sur Revit, j'aimerai savoir si c'est possible à faire sur autocad aussi. merci. Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Steven Posté(e) le 14 avril 2016 Auteur Posté(e) le 14 avril 2016 Salut DWD, Le soucis est que tu es dans le forum Revit et que tu auras plus de chance de trouver une réponse dans un forum AutoCAD.Mais si tu souhaites une réponse pour AutoCAD, non, ça n'est pas possible.En fait, c'est une fonctionnalité qu'il y a sur AutoCAD Architecture. Cependant, je ne trouve pas judicieux de mélanger les questions pour deux logiciels différents tel qu' AutoCAD et Revit.Ça ne fera donc pas redondance si tu reposes la question dans un forum AutoCAD du fait que c'est pour 2 logiciels différents. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Bonjour, j'ai pas compris la question, tu as un exemple visuel ? (pour ma culture)
Steven Posté(e) le 14 avril 2016 Auteur Posté(e) le 14 avril 2016 Le 14/04/2016 à 17:11, laud69 a dit : Bonjour, j'ai pas compris la question, tu as un exemple visuel ? (pour ma culture) Salut laud69, Oui, Par exemple, sur AutoCAD Architectuure, il y a une configuration d'affichage qui permet d'aplanir les objets AEC.Ceux-ci conserve toujours leur paramètres de hauteur mais c'est juste l'affichage qui change. http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_459943exempleaxonoplane.gif Je souhaiterais savoir, et la question m'a été aussi posée, s'il existe une fonction similaire qui permette de faire la même chose avec Revit? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
