Steven Posté(e) le 12 avril 2016 Posté(e) le 12 avril 2016 Salut à tous, Je cherche à faire une flèche de manière à indiquer l'emprise d'un service sur un niveau comme cet exemple: http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_632531legendezoning.gif J'arrive à faire la double flèche qui s'étire avec une famille élément de détail dans le quel je mets un texte mais lorsque je charge la famille dans le projet, je vois la double flèche mais pas le texte. De plus, je souhaiterais pouvoir mettre le texte en libellé.Il semblerait qu'une famille élément de détail ne soit pas la bonne méthode. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 12 avril 2016 Posté(e) le 12 avril 2016 Bonjour, Il faut faire un libellé imbriqué. Créer une famille de symbole pour le texte: Tu crée un parametre de texte que tu mets dans un libéllé. Ensuite tu insères ce symbole dans ta famille de detail Fleche. Tu cree un parametre de texte, que tu associe au parametre du symbole texte.EDL_Fleche.zip
Steven Posté(e) le 13 avril 2016 Auteur Posté(e) le 13 avril 2016 Salut Laud69, J'ai procédé comme tu l'as dit mais je n'arrive pas à modifier le texte lorsque je suis dans mon projet. J'arrive pas à trouver le moment où j'ai fait l'erreur avec ma famille. De plus, je souhaiterais pouvoir modifier la hauteur de la flèche (l'écart de la flèche par rapport au bâtiment) mais je n'arrive pas à faire en sorte que le texte reste aligné à la flèche. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_928082doubleflechedezoning.gif J'ai voulu créer un groupe dans la famille mais çs merde un peut au niveau de la double-flèche lorsque je charge la famille dans le projet. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_346342doubleflechegroupee.pngFlèches de zoning.zip Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 Bonjour, je peux pas ouvrir ton fichier, j'ai pas encore installé 2016. Pour modifier le texte ,tu essaye bien depuis la palette de propriété ? (pas en double clique sur le symbole) Pour la position du texte je crérais un plan de reference sur lequel j'alignerais le texte (avec verrou) Puis tu pilote ce plan par rapport au plan de referenceEDL_Fleche-v2.zip
Steven Posté(e) le 13 avril 2016 Auteur Posté(e) le 13 avril 2016 Bonjour, je peux pas ouvrir ton fichier, j'ai pas encore installé 2016. C'est mal :P Pour la position du texte je crérais un plan de reference sur lequel j'alignerais le texte (avec verrou) Ok, ça, c'est bon :) Pour modifier le texte ,tu essaye bien depuis la palette de propriété ? (pas en double clique sur le symbole) Oui, je passe bien par la fenêtre de propriétés. Voici ma flèche en Revit 2015.Double-fleche-de-zoning.zip Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 T'as oublié d'associé ton texte au parametre "SERVICE" dans ta famille flèche. Sinon elle est chouette ta fleche ... je vais la garder sous le coude :D
Steven Posté(e) le 13 avril 2016 Auteur Posté(e) le 13 avril 2016 T'as oublié d'associé ton texte au parametre "SERVICE" dans ta famille flèche. Ah bah oui, ça marche mieux, par contre, c'est le bouton en-dessous ;) Sinon elle est chouette ta fleche ... je vais la garder sous le coude :D Merci.Fais-toi plaisir ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
