Bonjour à la communauté.
Voilà, je pense l'avoir déjà croisé, mais je ne la retrouve plus.
Il s'agit d'une routine qui cote les polylignes et écrit sa longueur le long de celle-ci ou au centre.
J'ai plusieurs polylignes qui se suivent sur 11km, j'aimerais écrire leurs différentes longueurs au milieu...
Si quelqu'un l'a ou sait où elle se trouve, ça m'aiderait beaucoup...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Il faut créer un champ !
Le hic étant qu'à la copie et quand on change d'objet surveillé par le CHAMP, il faut saisir à nouveau sa demande de calcul dans les unités...
...déplorable.
Bref, on peut aussi programmer l'installation du champ je pense.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour Tramber, et merci de me répondre.
Mon problème est que j'ai, juste pour ce dessin, une suite de 162 polylignes.
Je me vois mal positionner les 162 champs à la main... J'étais sûr qu'une routine existait.
Et je ne vois pas comment programmer ça. Peut-être qu'en m'inspirant de "TotalPerim" de (gile) pour me coller un gros texte au milieu des polylignes
En tous cas, merci...
Un petit truc vite fait.
Pour placer un texte avec la longueur au milieu de l'entité curviligne (tout type sauf droites et demi-droite bien sûr).
Tu peux modifier les valeurs DXF du texte créé (ici, hauteur courante, style "standard" et justification MC)
(defun printCurveLength	(curve / l p)
 (setq	l (vlax-curve-getDistAtParam
    curve
    (vlax-curve-getEndParam curve)
p (vlax-curve-getPointAtDist curve (/ l 2.))
 (entmake
   (list
     '(0 . "TEXT")
     (cons 10 p)			; premier point d'alignement
     (cons 40 (getvar 'textsize))	; hauteur de texte
     (cons 11 p)			; deuxième point d'alignement
     (cons 1 (rtos l 2 2))		; longueur avec 2 décimales
     '(7 . "Standard")                 ; style de texte
     '(72 . 1)				; justification horizontale
     '(73 . 2)				; justification verticale
Appelle la fonction ci-dessus pour toutes les polylignes 3d sélectionnées
(defun c:cmd (/ s i)
 (if (setq s (ssget '((0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 8))))
   (repeat (setq i (sslength s))
     (printCurveLength (ssname s (setq i (1- i))))
La même avec un champ dynamique
(defun lengthField (curve / l p)
    curve
 (entmake
   (list
     '(0 . "TEXT")
     (cons 1				; valeur de texte (champ dynamique)
    (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
	    (vla-getObjectIdString
	      (vla-get-Utility
		(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	      (if (= (type curve) 'VLA-OBJECT)
		curve
		(vlax-ename->vla-object curve)
	      :vlax-false
	    ">%).Length \\f \"%lu2%pr2\">%"
 (command-s "_UPDATEFIELD" (entlast) "")
     (lengthField (ssname s (setq i (1- i))))
La même en 'Visual LISP' (pour ceux qui préfèrent).
(defun lengthField (curve / text)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (= (type curve) 'ENAME)
   (setq curve (vlax-ename->vla-object curve))
 (setq	text
 (vla-AddText
   (vla-ObjectIDToObject *acdoc* (vla-get-OwnerId curve))
	     (vla-get-Utility *acdoc*)
	     curve
	     :vlax-false
   (vlax-3d-point '(0. 0. 0.))
   (getvar 'textsize)
 (vla-put-Alignment text acAlignmentMiddleCenter)
 (vla-put-TextAlignmentPoint
   text
   (vlax-3d-point
curve
(/ (vlax-curve-getDistAtParam
     curve
   2.
Salut (gile)
Et merci pour tous ces codes ! ! !
C'est vraiment top...
Denis...
Bonjour à tous.
(gile), je ne comprend pas trop, j'ai testé le premier code (celui qui m'intéresse le plus, mais lorsque je choisi mes polylignes et AutoCAD me répond (J'ai renommé la commande, c'est maintenant CotLongPoly) :
  Citation
Commande:CotLongPoly
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s), 0 au total
Choix des objets:
nil
Commande:
Je joins à ce poste un exemple de fichier.
Merci encore pour votre aide.
Denis...
Bonjour DenisH,
Tu as utilisé des polylignes légères alors que (gile) à fait un code pour de la polyligne 3d (ce qui parait plus logique en topo)
Pour obtenir un texte.
 (if (setq s (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
Pour obtenir un champs.
Pour le dernier code, je maitrise pas bien le VLISP donc je préfère laissé quelqu'un de plus compétent regarder.
Olivier
Bonjour Olivier.
Et mille mercis... Ça fonctionne nickel.
Denis...
