DenisHen Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 Bonjours à tous, Voilà, j'ai un petit souci, Mon collègue me donne un fichier avec deux polylignes 3D. Avec la première, je dois faire un "tunnel" de 50cm de rayon afin de "voir" si la deuxième polyligne sort du "tunnel" ou reste à l'intérieur. Mon problème est que je suis très "light" en 3D et qu'en plus, je ne trouve aucun menu en 3D. Si quelqu'un a une astuce ou un conseil, je suis preneur. Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
x_all Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 quelle version d'autocad?cherche l'espace de travail modélisation 3d à priori, tu fait un balayage pour générer ton tunnelun autre avec un tout petit diamètre pour générer un solide de contrôle, puis tu fait une différence booléenne du solide avec le tunnel si rien ne reste c'est que tu est dedans... mais il y a d'autre méthodes avec aretes d'intersections ... quelques trucs sur autocad
DenisHen Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Posté(e) le 6 avril 2016 Merci x_all pour cette réponse, Dans mon AutoCAD 2014 MAP 3D, je n'ai pas l'espace de travail modélisation 3d, je ne trouve que : - Map Classique, - Planification et analyse, - Maintenance - Dessin 2D. Je poste le fichier pour vous montrer ce que j'ai... La polyligne rouge est l'axe du tunnel... C'est une demande ponctuelle et unique... Mais je n'y arrive pas... Merci, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
La Lozère Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 Salut Denis,C'est vrai qu'avec MAP c'est grosse galère pour la 3D, par défaut il n'y a d'espace de travail avec les menus ou ruban. Perso je me suis créai un espace de travail pour ça. Ce n'est pas trop compliqué car dans l'espace de personnalisation (commande CUI), les onglets sont déjà existant par défaut (Début - 3D, Début - Eléments de base 3D, etc...) 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DenisHen Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Posté(e) le 6 avril 2016 Merci La Lozère pour cette astuce. J'ai donc créé un onglet "AutoCAD-3D" avec tout ce qu'il y avait de 3D dans les rubans... Mais je n'arrive même pas à dessiner un cercle axé à mon axe de tunnel... GRRRR ! ! ! ! Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Posté(e) le 6 avril 2016 GRRR ! ! ! Grosse galère ce truc... Bon, j'ai réussi à faire mon tunnel... Mais commentle "remplir" pour le laisser apparaitre que les section de l'autre polyligne 3D qui sortiront du tunnel ? Comme-ça, avec une vue 3D dynamique, je pourrais m'en sortir... En tous cas, merci pour votre aide... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 Hello Mais en principe avec un MAP :Commande: MENUChoisir: ACADPuis Espace de travail: Modélisation 3D Et Hop ça roule... Pour le retour en Mode MAP:Idem... Choisir: MAP ou ACMAP ??Je ne sais jamais ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 Bonjour, 1. Dessine un cercle de rayon 50cm2. Transformes le en polyligne : Cov2D / Topologie-Polygone / Ligne arc Cercle->Polyligne3. Extrudes ton cercle le long de ta poly3D : Cov3D / Volet Paysager / Extrusion le long d'un cheminSélectionne le cercle, puis spécifie le centre du cercle (c'est de ce point qui va "coulisser" le long de la poly3D), puis dans le dialogue, choisi Manuel et sélectionne ta poly3D, puis OK4. Refait la même chose avec un tout petit cercle (1mm de rayon) et ta seconde polyligne5. commande SOUSTRACTION, sélectionne le mini tube, Valide, sélectionne le tunel, valide. Là ou il reste quelque chose (s'il en reste) c'est que ta poly sortait du tunel. Olivier
Tramber Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 je ne trouve aucun menu en 3D. C'est bizarre votre MAP, je vais aller voir à quoi ça ressemble ! ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
DenisHen Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Posté(e) le 7 avril 2016 bonjour à tous... LeCrabe : ben oui, et je ne suis pas le seul, La Lozère a le même problème... Olivier : "3.Extrudes ton cercle le long de ta poly3D : Cov3D / Volet Paysager / Extrusion le long d'un chemin." Je sélectionne le cercle et Covadis me dit "Choix des objets: 0 trouvé(s), 0 au total"... Tramber : Oui, c'est curieux... En tous cas, merci à vous tous pour votre aide... EDIT : J'ai réussi à faire mes "tunnels" avec la commande "Balayage", mais je n'arrive pas à les "teindre"... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 avril 2016 Posté(e) le 7 avril 2016 @Denis, il faut bien lire le message : ETAPE 2 : TRANSFORMER LE CERCLE EN POLYLIGNE!!! Olivier
DenisHen Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Posté(e) le 7 avril 2016 Zut... J'ai raté cette étape... Merci encore à tous... Ça fonctionne nickel ! ! Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
