lolb75 Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 Boujour à tous; Je cherche à créer un LISP qui serait sous forme de bloc et dont un attribut sur les deux reconnaitrais l'altitude d'un bloc contenant un point topographique et du texte (ex: TCPOINT) et l'autre attribut pouvant être modifié selon les besoins de chacun.j'ai pu créer un bloc mais je voudrais pouvoir l'inserer automatiquement en "cliquant" sur le TCPOINT et que donc l'attribut "prenne" l'altitude du tcpoint.C'est un peu compliqué a expliquer... :( Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît. Cordialement. Ps: se serait sous le model suivant: Plaque: Attribut (automatique) Radier: Attribut (Manuel)
capde06 Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 Pas besooin de lisp pour cail suffit d'un champ dans l'attribut, choisir objet, pointez le meme bloc, choisir : position, et Z Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
capde06 Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 voila un exemple ICI Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lolb75 Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Posté(e) le 6 avril 2016 Merci pour ta réponse mais je ne vois pas ou est-ce que l'on change le champ (position, Z)
x_all Posté(e) le 6 avril 2016 Posté(e) le 6 avril 2016 ben quoi? il marche bien son bloc, tu le déplace en Z, ou tu changes la position en Z dans les propriétés, tu fait un regen et ho, magie, le Z apparait... après, si tu veux voir le détail du champ, un double clic sut l'alti, ça ouvre la fenêtre pour remplir / modifier un attributtu ne change surtout pas la valeur à la main, mais tu fait un clic droite quelques trucs sur autocad
lolb75 Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Posté(e) le 7 avril 2016 Merci c'est très gentil mais ce que je souhaite faire c'est plutôt un bloc qui "prendrait" l'altitude automatique en "cliquant" sur un "tcpoint" pour une mise en forme de plans d'assainissement donc j'ai certaine contrainte à respecter. Je ne souhaite pas créer un point topo mais plutôt ce qui en permettrait la lecture, d’où un attribut qui lirait le Z et un autre qui serait pour les fils d'eau par exemple (a remplir manuellement). Plaque: Attribut (automatique)Radier: Attribut (Manuellement) j'avais trouver un lisp qui pouvait me modifier l'attribut "plaque" en le remplaçant par le Z d'un point nodal (autocad) malheureusement les points que nous utilisons sont des "TCPOINT" c'est à dire un bloc attribut contenant un point nodal et 3 attributs. Donc votre bloc ne correspond pas a ma demande, désolé... ;) merci quand même... Cordialement
capde06 Posté(e) le 7 avril 2016 Posté(e) le 7 avril 2016 rien ne t’empêche de le modifier a ta saucetu as un exemple d'attribut avec champmodifie leregarde comment ca marche!on peut tout faire avec les champs,il suffit d'etre un peu curieux Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lolb75 Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Posté(e) le 7 avril 2016 Oui Capde06, bien sur, je connais les blocs avec attribut depuis 20 ans et je sais m'en servir mais ce n'était pas ce que je demandais... Tant pis... Merci à tous ;)
capde06 Posté(e) le 7 avril 2016 Posté(e) le 7 avril 2016 essai ca(defun c:toto3 () (vl-load-com) (setq z (caddr(cdr(assoc 10 (entget(car(entsel "\nChoix du point :"))))))) (setpropertyvalue (car(entsel)) "ALT" (rtos z 2 2)) )"ALT" etant le nom de l'attributa toi de le changer Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lolb75 Posté(e) le 8 avril 2016 Auteur Posté(e) le 8 avril 2016 Merci beaucoup, cela fonctionne du tonnerre mais si j'osais . . . Est-il possible de remplacer le "point" par un "TCPOINT" dans cette commande? ;) Cordialement
capde06 Posté(e) le 8 avril 2016 Posté(e) le 8 avril 2016 BEN 2 cas-si le tcpoint est inserer en Z le prog toto3 marche.-si il faut lire la valeur Z dans l'attribut . il faut midifier la premiere ligne remplacer entsel par nentsel. et la il faudra cliquer sur l'attribut (defun c:toto4 () (vl-load-com) (setq z (cdr(assoc 1 (entget(car(nentsel "\nChoix de l'attribut a copier :")))))) (setpropertyvalue (car(entsel)) "ALT" z) ) j'ai corrigé une ptit boulette 1 Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lolb75 Posté(e) le 8 avril 2016 Auteur Posté(e) le 8 avril 2016 Merci, merci, merci, c'est exactement ce que je cherchais.Cela fonctionne du tonnerre. 1
