AutoCAD MAP 2017 x64 French DISPO cette semaine ?
A priori, AutoCAD MAP 2017 x64 French devrait apparaitre cette semaine dans la console de gestion des logiciels Autodesk !? ... Car il est DEJA DISPO en version Evaluation 30 jours ...
Sinon, on a DEJA un Hotfix (En date du 1er Avril 2016) pour les versions 2017 :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/accumulated-hotfix-1-for-autocad-2017-based-products.html?v=2017
Ce n'est pas un poisson d'Avril !
Bye, lecrabe
RAPPEL: Pas de version 32 bits !!
Merci pour cette info...
Denis...
PS : pourquoi il y a un Hotfix en 32 bits si AutoCAD 2017 n'est qu'en 64 bits ? Pour Windows 32 ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Je voudrais apporter une petite info.
Le support de géomédia m'informe que seule la version 15 de covadis sera compatible avec autocad map 3d 2017
Autocad Map 3D 2019
Covadis version 17.0b
Pourtant, sur le site de Géomédia,
COVADIS fonctionne sur toutes les versions d’AutoCAD postérieure ou égale à la 2007.
Est-ce que leur site est à jour ?
@DenisH
Ces deux informations ne sont pas contradictoires.
Avec AutoCAD 2017, il faudra forcement COVADIS 15
(car COVADIS 15 sera la seule version compatible avec AutoCAD 2017),
mais COVADIS 15 sera aussi compatible avec tous les anciennes versions à partir d'AutoCAD 2007.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Et merci pour l'info...
