x_all Posté(e) le 5 avril 2016 Posté(e) le 5 avril 2016 Bonjour Quand on veux ajuster un point sur le contour d'une plateforme, on double-clique à proximité du coin. Il est mal heureusement rare que tout se passe bien, c'est à dire qu'instantanément la bonne ligne soit sélectionner dans le tableau..C'est même un peu gavant à la longue... surtout si les hachures qui marquent la plt sont un peu grosse N'y a t il pas une commande magique pour affecter une alti directement en cliquant sur le texte d'affichage?ou enfin un truc qui marche mieux... merci quelques trucs sur autocad
Théodoric Posté(e) le 5 avril 2016 Posté(e) le 5 avril 2016 Hello, 1. Activer le 'Mode d'édition des altitudes et pentes" (icône dans la barre d'état d'AutoCAD ou commande GripsP3D).2. Sélectionner la plate-forme concernée.3. Cliquer la poignée (grip) ronde sur le sommet du contour ou de l'objet caractéristique à modifier.4. Saisir la nouvelle altitude dans la petite fenêtre qui s'affiche, puis valider avec la touche 'Entrée'. Et l'opération peut être répétée pour d'autres sommets ou d'autres plates-formes tant que le mode d'édition est actif.
x_all Posté(e) le 5 avril 2016 Auteur Posté(e) le 5 avril 2016 ha yes... pas mal ce truc !!c'est rudement pratique. on peu même donner un delta en +- merci beaucoup ! quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 5 avril 2016 Posté(e) le 5 avril 2016 Effectivement, pas mal ce truc.Mais du coup, les grips de polylignes 3D changent aussi.Sans passer par la commande, cela revient à cliquer sur l'icone avec un Z et un point vert dans la barre en bas de l'écran (à coté des coordonnées, des accroches objets, etc....) www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
