Megeon Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 je ne savais pas ou trop poster ça, donc je le poste ici. qu'un modo le place dans la bonne catégorie s'il vous plait donc j'aimerais savoir si il y a une technique pour faire ce genre de chose rapidement test.zip en claire faire une ligne et que les autres se fasse toute seul ( ou même deux et séparer l'espace en plusieurs espaces égales. Et le tout en vectoriel Quel logiciel ?Quel façon de procédé ?
nosset Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Perso je dirais avec du LISP sans problème. Autodesk Expert Elite Member
Megeon Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Posté(e) le 4 avril 2016 Perso je dirais avec du LISP sans problème. faut il encore connaitre le LISP, mais pour le commun des mortels ?
Tramber Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 1- Trace une ligne, clique-là pour avoir tes poignées bleues. Rougis une poignée et tape C, tu est en mode copier.Je trouve que ça peut aider. 2- A l'inverse. Tu alignes tes lignes parallèles (facile) et tu les selctionnes toutes. Tu vas dans les proriétés et tu assignes un point de départ unique grâce aux coordonnées X et Y.Toujours les propriétés qui ne sont pas que pour les débutants :P Voir aussi du côté d'un bloc dynamique... et bon amusement B) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Megeon Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Posté(e) le 4 avril 2016 1- Trace une ligne, clique-là pour avoir tes poignées bleues. Rougis une poignée et tape C, tu est en mode copier.Je trouve que ça peut aider. :D marche bien ça ^^ mais pour 50 lignes et 10 angles ça se complique. pareil pour les autres solutions
Tramber Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 L'autre est bien plus puissant, le 2-Alors ne t'arrête pas là <_> Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Tu as modifié ta réponse. Sinon c'est tout ce que j'ai à la main. ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Bonjour, Avec un peu d'EXCEL pourquoi pas ! Du moment qu'on peut lui donner les éléments du style : . Nombre de lignes (polylignes) . Point de départ. PT départ Vecteur 1 + dimension + angle. PT départ Vecteur 2 + dimension + angle. PT départ Vecteur 3 + dimension + angle. Point d'arriver Et ensuite balancer le tout via un SCRIPT généré dans EXCEL Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Megeon Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Posté(e) le 4 avril 2016 Via excel ???? :blink: :blink: :blink: he ben j’apprends plein de chose dit donc !
Tramber Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Ben oui, les scripts. :angry: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Megeon Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Posté(e) le 4 avril 2016 hue comprend pas pk t'es pas content Tramber
Tramber Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Que tu sais toujours pas faire un script :angry:Bonsoir, j'ai les gamins ce soir !! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Fui, Fui, Si tu regardes la plupart des applications sont basées sur des Macros EXCEL... C'est la cas des vidéos : - - - - Et toutes ces applications sont 100% compatibles pour les versions LT... Tiens ! Oui, pourquoi le Tramber t'en veux ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Megeon Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Posté(e) le 4 avril 2016 et ben non je ne sais pas faire de script, car ben je me suis jamais penché la dessus, car je ne sais pas vraiment a quoi ça pourrais me servir ! Si on commence a me jetter des pierre a cause de ça, je vais plus venir !
rebcao Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Un SCRIPT permet de réaliser des taches à partir d'un fichier .SCR dans lequel on décrit ligne par ligne les commandes, les options à utiliser pour générer le dessin. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nosset Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Allez Demain je te fais vite fait un Lisp si je trouve un peu de temps.Tu n'as pas LT au moins Autodesk Expert Elite Member
(gile) Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Salut, Vu le dessin donné en exemple, avec une seule polyligne comme donnée initiale ce n'est pas possible : les segments (fictifs) qui contiennent les sommets correspondants des polylignes ne sont ni parallèles, ni de longueurs égales. Il faut donc (en plus du nombre de polylignes à dessiner bien sûr) :- soit deux polylignes (première et dernière ou première et deuxième) pour déterminer ces segments fictifs ;- soit la première polyligne et les segments qui contiendront les sommets correspondant des polylignes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Un exemple en LISP qui crée le nombre de polylignes spécifiées entre les deux polylignes sélectionnées. (defun c:interPline (/ massoc getVertices entmakePline pl1 pl2 l1 l2 i vecs) (defun massoc (key alst) (if (setq alst (member (assoc key alst) alst)) (cons (cdar alst) (massoc key (cdr alst))) ) ) (defun getVertices (pline / elst) (setq elst (entget pline)) (if (= (cdr (assoc 0 elst)) "LWPOLYLINE") (massoc 10 elst) ) ) (defun entmakePline (lst) (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) '(70 . 0) ) (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) lst) ) ) ) (if (and (setq pl1 (car (entsel "\nSélectionnez la première polyligne: "))) (setq l1 (getVertices pl1)) (setq pl2 (car (entsel "\nSélectionnez la dernière polyligne: "))) (setq l2 (getVertices pl2)) ) (if (= (length l1) (length l2)) (progn (initget 7) (setq i (1+ (getint "\nEntrez le nombre de polyligne intermédiaires: "))) (setq vecs (mapcar '(lambda (p1 p2) (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (- x2 x1) i)) p1 p2 ) ) l1 l2 ) ) (repeat (1- i) (setq l1 (mapcar '(lambda (p v) (mapcar '+ p v)) l1 vecs)) (entmakePline l1) ) ) (prompt "\nLes deux polylignes n'ont pas le même nombre de sommets.") ) (prompt "\nL'objet sélectionné n'est pas une polyligne.") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Megeon Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Posté(e) le 4 avril 2016 He ben même le grand maître du LISP se lanceje suis sur que ça vous amuse ce genre d'exercice[Troll on] le prochain ça sera la meme chose mais avec des splines :roll: [/Troll off]
Megeon Posté(e) le 5 avril 2016 Auteur Posté(e) le 5 avril 2016 hey (gile) je kiff ton LISPhttp://image.noelshack.com/minis/2016/14/1459839437-sans-titre3.png @ christian, je regarderais dans la journée tes videos !
