jpeg Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Bonjourje dois lire un fichier avec une extension ***.xyz je suppose un fichier de pts topoj'ai essayé d'importer dans un fichier excel, cela ne rentre pas dans une feuilleen sachant qu'un feuille représente 65536 lignes soit plus de 130000 pts à lirelorsque je charge le semis de pts en utilisant Covadis 2d / points topographiques/j'ai paramétré le fichier de points à traitermon autocad commence à charger puis plus rien au mieux le petit cercle bleu de la sourisj'ai attendu un peu pour voir mais toujours en attente comme si totodesk était plantéj'ai fait un essai en tronçonnant le fichier pour avoir moins de pts et miracle jai bien des pts topocomment est ce que vous feriez et est-ce que je laisse tourner mon autocad pour lire les 150000 ptsbien cordialement Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Lommig Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Bonjour, Ce n'est pas une bonne idée de vouloir créer/insérer plus de 150 000 blocs "pts topo" dans AutoCAD...ou alors il te faut un bon PC et un peu de temps libre ! Si ton but est d'obtenir un MNT, je te conseille plutôt de le créer directement sans charger les points dans AutoCAD. Tu peux utiliser la commande "Covadis 3D => MNT Objet => Créer avec un assistant...". Il est alors possible de créer un MNT à partir d'un fichier XYZ. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
patrick.albinet Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Oui avec covadis ou sinon qd y'a trop de point, il faut selectionner la zone souhaité pour limiter le nombre de points commme dit guillaume. Si vraiment trop de point moi j'allege avec Global mapper
vincentp010 Posté(e) le 4 avril 2016 Posté(e) le 4 avril 2016 Je viens de faire un test avec un fichier XYZ de 150000 points généré aléatoirement.Ma machine: windows 7 32bits, 3GB de RAM, autocad map 3d 2009, covadis 13.0h Lecture du fichier de point: 20 minutes, pas d’utilisation de RAMInsertion des blocs points: 3 minutes, utilisation de 800MB de RAM Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
jpeg Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Posté(e) le 4 avril 2016 merci pour vos réponses et le temps passé sur les testsj'ai dans mon fichier xyz 1699588 lignes soit autant de ptscomme mon but est de faire une MNT puis extraire une zone je vais utiliser l'assistantMNT objetbonne semaine à tousmerci Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
jerem85lll Posté(e) le 25 avril 2016 Posté(e) le 25 avril 2016 Oui avec covadis ou sinon qd y'a trop de point, il faut selectionner la zone souhaité pour limiter le nombre de points commme dit guillaume. Si vraiment trop de point moi j'allege avec Global mapper Bonjour, je serai très intéresser pour connaitre ta méthode pour alléger un fichier de points avec Global mapper...? Merci d'avnce
patrick.albinet Posté(e) le 2 mai 2016 Posté(e) le 2 mai 2016 Il faut ouvrir le fichier, puis l'exporter (fichier\export grid) et tu choisis l'espacement souhaité entre les points (1m, 5m...) puis il te genere un nouveau fichier en xyz ou dxf ou autre. Si t'as un soucis fait passer un fichier et je te donnerais la manip exacte.
