lecrabe Posté(e) le 3 avril 2016 Posté(e) le 3 avril 2016 En fait je recopie un message d'un sujet "2017" present dans "ACAD 2016" Hello Je suis mort de rire : un HotFix 1 pour les XREFs est DEJA DISPO pour- ACAD 2017 32 et 64 bits- ACAD LT 2017 32 et 64 bitsqui est visible dans la gestion des comptes et logiciels ... Bye, lecrabe https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/accumulated-hotfix-1-for-autocad-2017-based-products.html?v=2017 ---- Hotfix 1 for 2017 - Description ---- This hotfix 1 addressed Layers of Xrefs that are frozen in viewports are plotting ellipses, model documentation commands not working in some languages, the number of hits for GetLineContainment being incorrectly counted, and Xrefs showing as needing reloading when opened from a network path to a shared folder. 1 Autodesk Expert Elite Team
Atomick Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Bonjour,je vais attendre un peu pour le Hotfix1... :unsure: Mais je me demande si c'est lié à un problème que j'ai constaté concernant les calques appartenant aux XREF ?Problème rencontré :A chaque réouverture d'AUTOCAD, quand un fichier contient des XREF, les calques affichés dans la liste déroulante sont ceux des XREF et non pas ceux de base.Je suis obligé :1) soit d'ouvrir le "gestionnaire des calques" et de cliquer sur "tous" pour voir tous les calques2) soit d'ouvrir le "gestionnaire des calques" et de cocher la case "inverser le filtre"pour voir seulement mes calques. y a t'il un moyen de choisir l'option de "Tous" afficher par défaut ? MERCI d'avance ;)
Tramber Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Salut Atomick,je crois que tu parles d'un bug connu. Depuis plusieurs versions.Je connaissais le phénomène inverse avec l'une des coches dont tu parles qui sautait à la fermeture (ou ouverture ce qui revient au même).On dirait que tu nous décris un dysfonctionnement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
x_all Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 oui atomickbug connu, en fait il faut créer un filtre de calque "tout sauf Xref"en filtrant sur "~*|*" voir icihttp://cadxp.com/top...lques-des-xref/ pour le hot fix mon anglais est trop sommaire pour comprendre le pb..une histoire d'ellipse? quelques trucs sur autocad
Atomick Posté(e) le 15 avril 2016 Posté(e) le 15 avril 2016 Bonjour,j'ai testé le Lisp lancé au démarrage mais il n'a aucun effet sur l'affichage des calques à l'ouverture des fichiers.Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau filtre sur la version 2017."tous les calques non ref externe".Donc j'ai coché ce filtre et j'ai quitté mon fichier.J'ai ensuite ré-ouvert mon fichier et.......Attention....BUG !!!1) La liste des calques comporte les calques XREF2) J'ouvre le gestionnaire de calques et je constate que le Filtre "tous les calques non ref externe" est bien coché3) Je referme simplement le gestionnaire et HOP !!! Les calques XREF ont disparu ! CONCLUSION :si j'avais un lisp au démarrage qui permet de faire les commandes suivantes :CALQUESFERMER CALQUESça me permettrait de contrer le BUG ;) Quelqu'un a t'il déjà créer ce LISP ?Merci d'avance ;)
Atomick Posté(e) le 15 avril 2016 Posté(e) le 15 avril 2016 oui atomickbug connu, en fait il faut créer un filtre de calque "tout sauf Xref"en filtrant sur "~*|*" voir icihttp://cadxp.com/top...lques-des-xref/ pour le hot fix mon anglais est trop sommaire pour comprendre le pb..une histoire d'ellipse?Le Traducteur Anglais Français de Google donne ça : "Ce correctif 1 adressée couches de Xrefs qui sont congelés dans les fenêtres complotent ellipses , la documentation du modèle ordonne de ne pas travailler dans certaines langues , le nombre de résultats pour GetLineContainment étant mal comptés , et Xrefs montrant comme nécessitant le rechargement lors de l'ouverture d'un chemin d'accès réseau à un partage dossier." :D Y a une histoire de complot...d'ellipses...de langues... :unsure: :unsure: certainement une fonction espion !!! B) :blink:
