Je viens de recevoir un GeoTIFF exporter depuis ArcGIS.
Je me connecte dessus sans souci à partir de QGIS 2.8.7 via GDAL. Dans les meta données, j'ai plusieurs résolutions (pyramides) stockées.
Par contre, je suis incapable de me connecter dessus avec MAP3D.
- En insertion via MAPIINSERT, le format TIF n'est pas reconnu comme valide.
- via FDO Raster, idem, pas de connexion possible (format erroné)
- j'ai essayé via FDO GDAL avec le provider GDAL (OSGEO) et j'ai différent résultat:
- sous MAP 3D 2012 (FDO 3.6) => pas de connexion possible, pas de message, rien
- sous MAP 3D 2014 (FDO 3.8) => la tentative de connexion crash AutoCAD MAP.
- sous MAP 3D 2016 (FDO 4.0) => Connexion possible, mais lorsque je l'ajoute à la carte, j'ai un message d'erreur ligne 21 colonne 13 du fichier XML
Je pense que le problème de MAP vient des pyramides ou de l'algo de compression.
Est-ce qu'il y a un moyen de se connecter à un tel fichier GeoTIF?
Merci.
Olivier
