hello
j'ai reçu des ficheirs sous AutoCAD (je travaille sous AutoCAD et non sous Inventor) qui étaient pour le moins bizarre
il n'y avait aps d'objets dans l'espace objet mais il y avait bien un bloc dans une pseudo fenètre ACADienne dans l'espace papier
Dans cette fenètre il y avait un bloc que je souhaitais exploiter
J'ai pu être aidé par un collègue mais il n'en reste pas moins que je ne comprends aps que l'on puisse avoir un objet dans une fenètre qui existe mais que l'on ne voit aps dans l'espace objet
si vous avez des éclaircissements à apporter n'hésitez pas, vous trouverez ci-joint les fichiers épurés
Phil
PS : la discussion sous AutoCAD est sur le lien suivant : http://cadxp.com/topic/42753-bloc-anonyme/page__pid__243053#entry243053
Dans Inventor tu peux faire des exports sous différents formats donc DWG Autocad en choisissant parmis différentes options donc l'espace papier.
En fait il n'y a rien dans l'espace objet, il existe des blocs dans le fichier qui sont insérer dans l'espace papier.
Je pense que tu peux récupérer les blocs dans l'espace objet en faisant dans autocad : insertion, bloc et tu choisis dans la liste (attention dans Inventor les noms des blocs c'est VUE1 VUE2 etc.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
