Plantage de sélection hachures
Je tourne toujours sous Autocad 2011 sur un PC et j'essaie de comprendre la source d'un plantage que j'ai systématiquement lorsque je sélectionne une hachure.
Aucun message, rien. Juste Autocad qui reste figé, et je ne peux en sortir qu'en le fermant avec les touches miracle Ctrl+Del...
Connaissez-vous une variable système concernée par ce bug ? Ou un service que je devrais installer ?
Grand merci d'avance si vous trouvez !
Tout fichier ? ou un seul ? Dans ce dernier cas, commencer par la commande RECUPERER.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai testé sur deux fichiers au hasard ; même résultat. Et la récupération de fichier, après test, ne les améliore pas...
Bon, premier constat : ce plantage n'arrive qu'en configuration Archibus.
Quand j'ouvre ces mêmes fichiers en config simple, la sélection de hachures n'entraine aucun plantage ! :-)
Je vais questionner le revendeur Archibus.
Merci néanmoins Tramber !
  • 4 ans après...
Bonjour Monsieur, (j'espère que vous êtes toujours actif sur ce forum).
Votre sujet m'intéresse, j'ai aussi des soucis avec les styles de texte et les hachures d'Autocad en publication sur la version "webcentral" d'Archibus mode html).
Nous devons "exploser" nos hachures pour les publications et les voir sur le web, ce qui augmente la taille du fichier.
Avez-vous des infos à ce sujet (config d'archibus, autocad?...). Merci pour votre aide.
Cordialement.
