J'ai créé un cartouche avec des attributs; de sorte que quand j'insère ce cartouche, je puisse noter immédiatement le titre, l'échelle, et d'autres infos.
Or parfois, comme aujourd'hui, il arrive que quand l'insère le bloc et le mettant à l'endroit voulu, les attributs se mettent à un autre endroit de façon aléatoire.
Même si je régénère le bloc, ça continue.
Comment faire pour éviter cela?
As-tu essayé de redémarrer Autocad ?
Voir ton PC ?
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Ce bloc a-t-il déjà été insérer dans ce DWG ?
Les styles de textes du bloc sont-ils les mêmes que ceux dans le dessin courant ?
As-tu essayé les commandes _battman ou _AttSync ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut
Je pense que ton bloc est déjà dans le dessin et le fait de l'insérer de nouveau via le designcenter ou autre sans le redéfinir ne changer rien.
Donc, redéfinir ce bloc par insertion (fichier, designcenter sur un autre dessin + clic droit) puis ensuite faire une synchro (attdef ou battman)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
