graphos Posté(e) le 22 mars 2016 Posté(e) le 22 mars 2016 Bonjour à tous,Lors de la réalisation d'une structure soudée en tubes ronds et après avoir créer la bibliothèque de dimensions, il m'est impossible d'avoir la nomenclature complète des tubes utilisés avec leur dimensions au moment de la mise en plan. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe. Merci d'avance.
nG! Hebus Posté(e) le 22 mars 2016 Posté(e) le 22 mars 2016 Salut, Tu a fait une famille de pièce? ou des éléments séparés (profil par tube)? "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
graphos Posté(e) le 23 mars 2016 Auteur Posté(e) le 23 mars 2016 Salut,J'ai créer des profils de tubes avec sa désignation (ex : 1.000 x 0.035 ) enregistrés au format sldflp dans le dossier Weldments profiles de Solidworks (Solidworks/lang/french/weldments profiles/tubes) puis j'ai chargé mon esquisse sans problème. Le souci vient lorsque je réalise une mise en plan avec liste de pièces. Curieusement certains tubes apparaissent mais pas la totalité. Merci
nG! Hebus Posté(e) le 29 mars 2016 Posté(e) le 29 mars 2016 Re, C'est pas un soucis lié à des découpes que tu aurait fait dans ta construction mécano-soudée?Tu importe un tableau lié au fichier assemblage ou tu fait un tableau depuis le fichier plan?Bizarre quand même ton histoire... Regarde du coté de l'export vers excel puis réinsérer le tableau dans le fichier plan. Un retour si t'a la solution ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
