Seb32 Posté(e) le 21 mars 2016 Posté(e) le 21 mars 2016 Re BonjourEtant nouveau sur ce forum j'ai plein de question....Je travaille sur des assemblages entre 5000 et 10000 pièces sous inventor 2016.Que dois-je changer dans ma station pour que celle ci ne lag pas. Image saccadé quand je me promène dans l'assemblage.(Je sais bien kil faut faire des représentation allégés lors de la conception). Ma configW7 64BitCarte quadro 200016 Go Ram 1600DD sata 1 to 7200tr/minProc Xeon CPU E5-1620 3.6GHzTour Z420 Je pense que c'est ma CG qui n'est pas a la hauteur des autres périphérique. Que dois je prendre, Une cg Pro type K2200 ou une GTX. (je fait aussi des maquettes vidéo avec inventor) Autre ??? Merci pour votre temps.
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 mars 2016 Posté(e) le 21 mars 2016 Le processeur okla ram okle disque dur, je te conseillerai de prendre une SSD pour accélérer les ouvertures de fichiers etc., c'est du bonheur quand tu as çala carte graphique bah là je sais pas trop, à priori la Quadro 2000 est vieillissante, mais maintenant c'est une question de budget surtout.Je suis sur un laptop avec une configuration Core i7, 12Go Ram et Quadro K1000M, à 1500 pièces ça commence à être galère (et je suis sous inventor 2014)Jette un oeil ici pour les cartes certifiées : http://usa.autodesk....2&manuf=1&opt=2 Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Seb32 Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Posté(e) le 21 mars 2016 Merci pour tes conseils,En regardant sur le forum un certain TITI ne jure que par les GTX.... mais qui sont non certifiéesPour le budget aux alentours des 500€...
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 mars 2016 Posté(e) le 21 mars 2016 Disons que les cartes GTX ne doivent pas être si différentes des QUADRO dans les puces etc.Je ne sais pas de ce point de vue là, sur les laptop ya pas le choix.Maintenant faut tester, peut être qu'une GTX tournera correctement. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lecrabe Posté(e) le 21 mars 2016 Posté(e) le 21 mars 2016 Hello 0) Je suis toujours 100% OK avec Titi95 !! 1) Ton processeur Xeon E5-1620 avec une vitesse de base de 3.6 Ghz est TOUT A FAIT OKTurboMode = 3.8 Ghz - 10 Mo cache - 4C/8T Seuls un Core i7 4790K (Ancien) ou un Core i7 Skylake 6700K avec leur vitesse de base = 4.0 Ghz (+ TurboMode) pourraient aller un peu plus vite : environ 10-20% plus rapide 2) Par contre, un jolie NVidia GTX 980 (4 Go Ram) serait la bienvenue ! (Environ 500 Euros)La GTX 980 TI (6 Go Ram) ira un peu plus vite mais le rapport qualite prix est inferieure (A mon gout) ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
zou Posté(e) le 22 mars 2016 Posté(e) le 22 mars 2016 Hello Si tu veux faire les choses dans l'ordre : vire ton disque dur mécanique, remplace le par un disque dur SSiD.La tu verras la différence. Quand je l'ai fait sur mon pc : http://cadxp.com/topic/39693-migration-20122015/ A la rigueur tu conserves ton mécanique pour des sauvegardes/images. pour la carte graphique, tu peux upgrader mais ce sera moins flagrant si tu en as déja une bonne. Yo
LucasRAPP Posté(e) le 30 mars 2016 Posté(e) le 30 mars 2016 oui pour le SSD et change ton GPU, tu n'est pas obligé de partir sur une quadro, une GTX SUFFIT POUR INVENTOR voici un bench sous inventor http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-780-ti-review-benchmarks,3663-11.html tu peux voir sur le bench que votre quadro 2000 ne fait que 8 FPS http://zupimages.net/up/16/13/v9sn.png Autodesk Inventor pro 2016Autodesk AutoCAD 2016Autodesk Moldflow Insight ultimate 2016SolidworksDietrich's Holzbau ------------------------------------------------------------------------ I7 7700, 16 GO a 2400Mhz, 2 x SSD de 250 Go, 1 HDD de 1TO, GTX 1080 TI, SpaceMouse Pro
