dessin qui ne repond pas
salut a tous,
en se moment j'ai un gros chantier ! les dessins ne sont pas si volumineux que ça (environ 15Mo chacun) par contre ça commence a merder un peux (j'ai la roue qui tourne et le dessin ne répond plus)
seulement je ne suis qu'au tout début du projet, et je suis susceptible d'avoir encore plus d'info sur les plans.
Je pense que ma bécane est en cause ! et j'aimerais savoir qu'elle est la priorité sur l’évolution de celle ci !
actuellement j'ai
CPU Intel XEON CPU E5 1650 3.20GHz
GPU Quaddro 4000
Ram 8Go
SSD 250go
et un second DD de 2To
alors j'augmente quoi en priorité ?
ha oui, je ne sais pas pourquoi mais la ram que j'ai c'est de la ECC
1) Ouvrir en mode Récupérer
ou Audit / Contrôler
2) J espère que tu n a pas de très nombreux types de ligne débiles !?
Sinon c le BUG DGN LineType !
3) SCALELISTEDIT dans les XREFs puis dans DWG principal et supprimer toutes les échelles possibles !
3) Après driver dernier cri pour ta Quadro !?
4) 16 Go pourront peut être aider ?
Voir combien la tâche AutoCAD.EXE occupe en RAM ?
Onglet Performance du gestionnaire de tâches: combien de Dispo ?
5) XREFs purgees ?
6) SP installe sur ton AutoCAD ?
Bye, lecrabe
hello, alors bien sur le dwg a été purgé de fond en comble, tjr le dernier driver pour la CG
l'ACAD occupe 2Go
perf gestionaire de tache Disponigle 1676Mo
SP tjr instalé
pour les type de ligne elle ne sont pas trop nombreuses, mais il y a des truc dans différente langue ! (pareil pour les calques)
SCALELISTEDIT a une seule échelle actuellement
je bosse sur le réseau ! (c'est pas franchement la meilleur chose a faire je sais :unsure: )
je viens de testé en local, ben ayé premier lag <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> juste pour une rotation de bloc ^^
EDIT: Je viens d'arrêté 2/3 autres programme qui tournais et ça va mieux, seulement j'ai besoin de ces programme aussi ! ce qui me dit que ça viens de la puissance de ma bécane !
Pas forcément...
Par contre si tu bosses avec des Xrefs penses à regarder XLOADPATH (mise sur un dossier de ton SSD, ça devrait le faire), et surtout la variable XLOADCTL que tu devrais mettre à 2. (comme ça le fichier est copié sur ton PC, en relation avec XLoadPath et les accés ne se feront plus par le réseau et en plus ça ne verrouille pas le fichier que tu as ouvert en xref si tes collègues ont besoin aussi de l'ouvrir)
Une cause possible aussi est un ancien chemin enregistré (pour une image, config de traceur ou autre) qui n'existe plus (renomage de dossier, ou déplacement de fichier dans un autre dossier), à ce moment là AutoCad cherche dans tous les coins pour voir s'il peut retrouver l'objet manquant et avec le réseau ça rame...
Ca serait interressant de voir ça, tu ne peux pas poster un extrait contenant ce genre de type de ligne?
Se sont peut être des type de ligne complexe mal interprétés...
alors le fichier n'utilise pas de xref
Peut être, mais c'est pas le cas de tes type de ligne qui sont issus d'Xref....
Donc des liens (qui sont pas résolus) persiste dans ton dessin. Je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin...
comment j'ai eu ça et comment les supprimer ?
Je n'en sais trop rien, peut lors de liaison d'Xref au dessin, puis avoir pioché dans les types de ligne devenu dispo pour les appliquer à des objets...
Pour les supprimer? Filtrer ces objets par ces type de ligne, puis réaffecter au modèle similaire de acadiso.lin
Puis purger.
Puis purger.
:blink:
je chercherais commen faire ça plus tard, la j'ai plus le temps
