Besoin aide inventor 2016 nomenclature
Bonjour a tous.
J'ai besoin d'aide !!!!!!
Sous Inventor 2016, dans un assemblage, est il possible de lier la nomenclature à un niveau de détail ou à une Vue?
J'ai actuellement une machine (De base) qui peux être accessoirisée de plusieurs choses. J'aimerai superposer tous ces accessoires, créer des niveaux de détail et sortir une seule nomenclature liée à cette vue de détail. (ou à une vue)
Merci pour votre aide.
Oui mais pas la nomenclature, la liste de pièces dans les plans. Ca se passe dans les filtres de la liste de pièces.
Tu peux filtrer par niveau de détail ou vue, tu peux aussi mettre "pièces du centre de contenu uniquement" etc.
Par contre attention, les quantités seront fausses.
Je m'explique:
Si tu as des vis M8x30, quantité 16 mais que dans un niveau de détail tu en caches 8, dans la liste de pièces tu en auras quand même 16...
En fait ça filtre les lignes, ça cache ou pas les éléments présents selon la configuration choisie.
Si tu veux vraiment un système de configuration, passe par les i-ensembles, c'est le moyen le plus sûr à mon avis pour faire des vrais configurations.
Les niveaux de détails sont fait pour "décharger" la mémoire et simplifier les gros ensembles.
Les vues de conception c'est surtout pour simplifier des ensembles visuellement pour travailler sur des points précis de ta conception. Je m'en sers aussi pour préparer des vues simplifiées pour les mises en plans (genre montrer qu'une motorisation avec le pignon et certaines pièces)
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Bien compris et merci bien. je regarde du coup comment marche les i ensembles.
Pas terribles de faire par plans à mon goût.... (trop d'erreur possible comme tu explique).
Merci encore et bonne journée.
