Bonjour à tous.
Voilà, j'ai un petit problème en ce moment avec un (vlax-ldata-get
J'ai écrit ça :
(setq Calq (vlax-ldata-get "DenisH" "CalqCour" ""))
J'aimerais savoir si ma variable "Calq" est bien égale à "" si rien n'est déjà attribué au vlax.
Mais si le (vlax est déjà égale à nil ? Que ce passe-t-il ?
Je rame avec la console :
_$ Calq
nil
_$ (vlax-ldata-get "DenisH" "CalqCour" "")
"Électrique BT"
_$
Su quelqu'un a une astuce ou une idée, je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
:blink:
Je pense que oui. Je viens de tester.
renvoie "" chez moi.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber pour ton aide...
En fait, c'est "pire"... J'ai ça dans ma console :
_$ Calq
nil
"Électrique BT"
_$ (setq Calq (vlax-ldata-get "DenisH" "CalqCour" ""))
"Électrique BT"
_$ Calq
"Électrique BT"
_$
Et j'ai ça dans mon code :
Je n'y comprend plus rien ! ! Sniff...
Ben !?
Tu sais balancer ton code dans AutoCAD depuis la zone d'édition du fichier ou pas ?
Car je ne vois rien d'anormal. Juste que tu ne te sers que de la console.
Ta console révèle que Calq est nul au début.
Ensuite tu fais un setq et il acquiert une valeur.
Où est le soucis ?
./__\.
Le souci c'est que mon code n'attibut pas "Électricité BT" à ma variable Calq alors que dans la console, ça le fait...
Ben non, t'as une idée en tête ?
Ben je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problème...
Et je ne sais pas pourquoi... :huh:
En fait, voici mon code complet :
;;;Controle de l'échelle active et des variables pour les afficher dans la barre d'info*****************************************
(defun c:DHechctrl (/ Charte Calq ang valeur ech)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq
   valeur "D=$(rtos,$(getvar,distance)) / S=$(rtos,$(getvar,area))"
 ) ;_ Fin de setq
 (setq ang (vlax-ldata-get "DenisH" "AngSCU"))
 (if (>= ang 400)
   (vlax-ldata-put "DenisH" "AngSCU" (- ang 400))
 ) ;_ Fin de if
 (if (= (setq ang (vlax-ldata-get "DenisH" "AngSCU")) nil)
   (vlax-ldata-put "DenisH" "AngSCU" 100)
 ) ;_ Fin de if
 (if (or (= ang nil) (= ang 0))
   (setq ang 0)
 ) ;_ Fin de if
 (if (= ang 0)
   (setq valeur (strcat valeur " / Non orienté"))
   (setq valeur (strcat valeur " / Orienté"))
 ) ;_ Fin de if
 (setq ech (vlax-ldata-get "DenisH" "Ech" 0))
 (cond ((= ech 0) (setq valeur (strcat valeur " / Sans échelle ")))
       ((/= ech 0)
        (setq valeur (strcat valeur " / Échelle : " (rtos ech 2 0)))
 ) ;_ Fin de cond
 (setq valeur (strcat valeur " / " (vlax-ldata-get "DenisH" "Vers")))
 (setq Charte (vlax-ldata-get "DenisH" "Charte" ""))
 (cond ((and (/= Charte "") (/= Charte nil))
        (setq valeur (strcat valeur " / Charte : " Charte))
 ) ;_ Fin de cond
 (setq Calq (vlax-ldata-get "DenisH" "CalqCour" ""));;;C'est ici que j'avais mon problème***********************
 (cond ((and (/= Calq "") (/= Calq nil))
        (setq valeur (strcat valeur " / Calque : " Calq))
 ) ;_ Fin de cond
 (setvar "modemacro" valeur)
) ;_ Fin de defun
En tous cas, merci de m'aider...
Denis...
CTRL+MAJ+E sur une sélection, dans l'édition de ton lisp, tu connais ?
Je voudrais être certain.
Et tu sais que, en ligne de commande d'autocad, il faut appeler !Calq ?
./__\.
Bonjour DenisH,
Le dernier argument ("") à la fin de ta fonction vlax-ldata-get n'a pas d'utilité. La fonction ne nécessite que 2 arguments.
Je n'arriverais pas à être plus clair que (gile), donc, as-tu regardé ce sujet de (gile) à propos des ldata ? Au passage je le remercie encore une fois pour toutes ses explications très claires laissées sur le forum.
Olivier
@Tramber, je ne connaissais pas CTRL+MAJ+E... Très pratique... Le "!" aussi...
@Olivier : sujet très intéressant bien qu'un peu complexe pour moi... Effectivement, le "" à la fin du vlax-ldata-get n'est pas utile...
Merci à vous pour votre aide...
Denis...
