philous2 Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Bonjour, C'est un sujet qui est apparu parfois sur le site sans réel réponse vraiment.J'ai récupéré un plan d'implantation de coordonnés de parcelaire sur un projet routier des pluisieurs kms.J'ai environ 500 blocs numérotés et j'ai un soucis pour changer la rotation de l'attribut du texte pour qu'il soit lisible sur l'ensemble des plans du projet, sachant que les blocs ont tous pou rla plupart des rotations différentes du texte.J'avais trouvé cela mais ce lisp ne fait qu'un objet à la fois et suivant seulement le scu existant.Si quelqu'un a une idée sachant que je suis uniquement sur Autocad map 2012.Merci d'avance de vos lumières bienvenuesPHIL ;;;REPOSITION & ROTATE ATTRIBUTES(defun c:rra()(setq symbol_ent (car(entsel)))(setq symbol_list (entget symbol_ent))(setq sym_ins(cdr(assoc 10 symbol_list)))(setq sym_ang(cdr(assoc 50 symbol_list)));;sym_seg - DISTANCE USED BY POLAR FOR SPACING OUT ATTS(setq sym_seg (* (getvar "dimscale") 0.24))(while(and(setq symbol_ent (entnext symbol_ent))(setq symbol_list (entget symbol_ent))(= (cdr (assoc 0 symbol_list)) "ATTRIB"))(setq new_sym_pt (polar sym_ins sym_ang sym_seg));;---------------------- Cap'n Test ----------------------------------;;-------------------------------------------------------------------(if (listp new_sym_pt)(progn(entmod (setq symbol_list (subst(cons 10 new_sym_pt)(assoc 10 symbol_list) symbol_list)))(entupd symbol_ent));end progn(princ "\nError, newsym_pt is not a point list--no change made."));end if;;---------------------------------------------------------------------(entmod (subst (cons 50 0.0)(assoc 50 symbol_list) symbol_list))(entupd symbol_ent)(setq sym_seg (+ sym_seg (* (getvar "dimscale") 0.24))))(princ))
(gile) Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Salut, Tu peux essayer ça : (defun c:cmd (/ doc) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-StartUndoMark doc) (vlax-for o (vla-get-ModelSpace doc) (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbBlockReference") (foreach a (vlax-invoke o 'GetAttributes) (vla-put-Rotation a 0.0) ) ) ) (vla-EndUndoMark doc) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous2 Posté(e) le 17 mars 2016 Auteur Posté(e) le 17 mars 2016 Salut, Tu peux essayer ça : (defun c:cmd (/ doc) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-StartUndoMark doc) (vlax-for o (vla-get-ModelSpace doc) (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbBlockReference") (foreach a (vlax-invoke o 'GetAttributes) (vla-put-Rotation a 0.0) ) ) ) (vla-EndUndoMark doc) (princ) ) Bjr Gilles, J'avais ce lisp en stock chez moi jamais utilisé.Je viens d'essayé sur un fichier teste sur plusieurs blocs insérés comme le fichier joint avec des rotations différentes sur ces blocs et de ce fait le texte n'est plus aligné lisiblement (horizontalement par exemple) il a suivi la rotation de chaque bloc.J'ai testé ce lisp aucune différence aucun effet. En fait mon bloc avec attributs est simple c'est un bloc de coordonnés repères topo pour les géomètres en x,y,z. Le lisp que tu m'as indiqué est censé faire quoi aligné d'office le texte suivant le scu par exemple !A plus PhilREPERE COORDONNES.pdf
ahbv Posté(e) le 18 mars 2016 Posté(e) le 18 mars 2016 Salut,tu peux essayer le lisp de "lee mac" roatt suivant";;-----------------=={ Move Attributes }==--------------------;;;; ;;;; Prompts user for a selection of attribute tag and ;;;; selection of blocks containing such tag for which the ;;;; change will be applied. ;;;; ;;;; Subsequently prompts user for a base point and ;;;; displacement and proceeds to move all attributes of the ;;;; selected tag within the selected blocks. ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun c:mvAtt ( / *error* doc asel base disp lck ss tag ) (vl-load-com) ;; © Lee Mac 2010 (defun *error* ( msg ) (if doc (LM:EndUndo doc)) (if lck (LM:ReLockLayers lck)) (if mutt (setvar 'NOMUTT mutt)) (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*") (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))) (princ) ) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (and (setq asel (LM:GetAttribSelection doc t)) (setq base (getpoint "\nSpecify Base Point: ")) (setq disp (getpoint "\nSpecify Second Point: " base)) (setq base (vlax-3D-point (trans base 1 0)) disp (vlax-3D-point (trans disp 1 0)) ) ) (progn (LM:StartUndo doc) (setq lck (LM:UnlockLayers doc) ss (cadr asel) tag (caddr asel)) ( (lambda ( i / e o ) (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))) (mapcar (function (lambda ( attrib ) (if (eq tag (vla-get-TagString attrib)) (vla-move attrib base disp) ) ) ) (append (vlax-invoke (setq o (vlax-ename->vla-object e)) 'GetAttributes) (vlax-invoke o 'GetConstantAttributes) ) ) ) ) -1 ) (LM:ReLockLayers lck) (LM:EndUndo doc) ) ) (princ)) ;;-----------------=={ Rotate Attributes }==------------------;;;; ;;;; Prompts user for a selection of attribute tag and ;;;; selection of blocks containing such tag for which the ;;;; change will be applied. ;;;; ;;;; Subsequently prompts user for a rotation angle and ;;;; proceeds to set the rotation of all attributes of the ;;;; selected tag within the selected blocks to the specified ;;;; angle. ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun c:roAtt ( / *error* doc asel base disp lck ss tag ) (vl-load-com) ;; © Lee Mac 2010 (defun *error* ( msg ) (if doc (LM:EndUndo doc)) (if lck (LM:ReLockLayers lck)) (if mutt (setvar 'NOMUTT mutt)) (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*") (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))) (princ) ) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (and (setq asel (LM:GetAttribSelection doc t)) (setq base (trans (vlax-get (setq o (car asel)) (if (and (or (not (vlax-property-available-p o 'MTextAttribute)) (eq :vlax-false (vla-get-MTextAttribute o)) ) (not (eq acAlignmentLeft (vla-get-Alignment o))) ) 'TextAlignmentPoint 'InsertionPoint ) ) 0 1 ) ) (setq disp (getangle "\nSpecify Rotation Angle: " base)) (setq disp (+ disp (angle '(0. 0. 0.) (trans (getvar 'UCSXDIR) 0 (trans '(0. 0. 1.) 1 0 t) t)))) ) (progn (LM:StartUndo doc) (setq lck (LM:UnlockLayers doc) ss (cadr asel) tag (caddr asel)) ( (lambda ( i / e o ) (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))) (mapcar (function (lambda ( attrib ) (if (eq tag (vla-get-TagString attrib)) (vla-put-rotation attrib disp) ) ) ) (append (vlax-invoke (setq o (vlax-ename->vla-object e)) 'GetAttributes) (vlax-invoke o 'GetConstantAttributes) ) ) ) ) -1 ) (LM:ReLockLayers lck) (LM:EndUndo doc) ) ) (princ)) ;;-------------------=={ Edit Attributes }==------------------;;;; ;;;; Prompts user for a selection of attribute tag and ;;;; selection of blocks containing such tag for which the ;;;; change will be applied. ;;;; ;;;; Subsequently displays a dialog interface allowing the ;;;; to change such properties as content, style, alignment, ;;;; height, oblique angle, and rotation. Upon clicking OK ;;;; all attributes of the selected tag within the selected ;;;; blocks will be modified to suit the checked properties. ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun c:edAtt ( / *error* LM:GetSavePath LM:WriteDCL MakeList VersionNumber doc SavePath dcfname dctitle TextStyles AlignLst asel dcTag dcFlag o ss tag e2 e4 e8 e16 e32 e64 ) (vl-load-com) ;; © Lee Mac 2010 (setq VersionNumber "1.1") (or mode (setq mode 2)) (defun *error* ( msg ) (if doc (LM:EndUndo doc)) (if lck (LM:ReLockLayers lck)) (if mutt (setvar 'NOMUTT mutt)) (if dcTag (unload_dialog dcTag)) (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*") (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))) (princ) ) (defun LM:GetSavePath ( / tmp ) (cond ( (setq tmp (getvar 'ROAMABLEROOTPREFIX)) (or (eq "\\" (substr tmp (strlen tmp))) (setq tmp (strcat tmp "\\")) ) (strcat tmp "Support") ) ( (setq tmp (findfile "ACAD.pat")) (setq tmp (vl-filename-directory tmp)) (and (eq "\\" (substr tmp (strlen tmp))) (setq tmp (substr tmp (1- (strlen tmp)))) ) tmp ) ) ) (defun LM:WriteDCL ( filename / ofile ) (cond ( (findfile filename) ) ( (setq ofile (open filename "w")) (foreach str '( "edit5 : edit_box { edit_limit = 5; fixed_width = true; }" "pop : popup_list { width = 20; fixed_width = true; }" "" "EdAtt : dialog { key = \"dctitle\"; initial_focus = \"content\";" " spacer;" "" " : toggle { key = \"t2\" ; label = \"Content\"; }" " : edit_box { key = \"e2\" ; width = 45; fixed_width = true; }" "" " spacer;" "" " : row {" "" " : toggle { key = \"t4\" ; label = \"Style\" ; }" " : pop { key = \"e4\" ; }" "" " }" " : row {" "" " : toggle { key = \"t8\" ; label = \"Alignment\" ; }" " : pop { key = \"e8\" ; }" "" " }" " : row {" "" " : toggle { key = \"t16\"; label = \"Height\" ; }" " : edit5 { key = \"e16\"; }" "" " }" " : row {" "" " : toggle { key = \"t32\"; label = \"Oblique Angle\"; }" " : edit5 { key = \"e32\"; }" "" " }" " : row {" "" " : toggle { key = \"t64\"; label = \"Rotation\" ; }" " : edit5 { key = \"e64\"; }" "" " }" "" " spacer;" "" " ok_cancel;" "}" ) (write-line str ofile) ) (setq ofile (close ofile)) (while (not (findfile filename))) filename ) ) ) (defun MakeList ( key lst ) (start_list key) (mapcar 'add_list lst) (end_list) ) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (not (vl-file-directory-p (setq SavePath (LM:GetSavePath)))) (progn (LM:Popup "Warning" 16 "Save Path not Valid") (exit) ) ) (setq dcfname (strcat SavePath "\\LMAC_AttMod_V" VersionNumber ".dcl") dctitle (strcat "Attribute Modification Suite V" VersionNumber ) ) (setq TextStyles (acad_strlsort (vlax-for s (vla-get-TextStyles doc) (setq TextStyles (cons (vla-get-Name s) TextStyles)) ) ) ) (setq AlignLst (list (cons "Left" acAlignmentLeft ) (cons "Center" acAlignmentCenter ) (cons "Right" acAlignmentRight ) (cons "Aligned" acAlignmentAligned ) (cons "Middle" acAlignmentMiddle ) (cons "Fit" acAlignmentFit ) (cons "Top-Left" acAlignmentTopLeft ) (cons "Top-Center" acAlignmentTopCenter ) (cons "Top-Right" acAlignmentTopRight ) (cons "Middle-Left" acAlignmentMiddleLeft ) (cons "Middle-Center" acAlignmentMiddleCenter) (cons "Middle-Right" acAlignmentMiddleRight ) (cons "Bottom-Left" acAlignmentBottomLeft ) (cons "Bottom-Center" acAlignmentBottomCenter) (cons "Bottom-Right" acAlignmentBottomRight ) ) ) (cond ( (not (LM:WriteDCL dcfname)) (LM:Popup "Warning" 16 "Dialog Definition File could not be Written") (princ "\n** DCL File Could not be Written **") ) ( (not (setq asel (LM:GetAttribSelection doc nil))) (princ "\n*Cancel*") ) ( (<= (setq dcTag (load_dialog dcfname)) 0) (LM:Popup "Warning" 16 "Dialog Definition File could not be Found") (princ "\n** DCL File could not be Found **") ) ( (not (new_dialog "EdAtt" dcTag)) (LM:Popup "Warning" 16 "Dialog could not be Loaded") (princ "\n** Dialog could not be Loaded **") ) (t (mapcar 'MakeList '("e4" "e8") (list TextStyles (mapcar 'car AlignLst))) (set_tile "dctitle" dctitle) (setq o (car asel) ss (cadr asel) tag (caddr asel)) ( (lambda ( i ) (mapcar (function (lambda ( toggle edit value ) (mode_tile edit (- 1 (atoi (set_tile toggle (if (= (setq i (lsh i 1)) (logand i mode)) "1" "0")) ) ) ) (set (read edit) (set_tile edit value)) (action_tile toggle (strcat "(setq mode ((if (eq \"1\" $value) + -) mode " (itoa i) ")) " "(mode_tile " (vl-prin1-to-string edit) " (- 1 (atoi $value)))" ) ) (action_tile edit (strcat "(setq " edit " $value)")) ) ) '("t2" "t4" "t8" "t16" "t32" "t64") '("e2" "e4" "e8" "e16" "e32" "e64") (list (vlax-get-property o 'TextString) (itoa (vl-position (vlax-get-property o 'StyleName) TextStyles)) (itoa (vl-position (vlax-get-property o 'Alignment) (mapcar 'cdr AlignLst))) (rtos (vlax-get-property o 'Height)) (angtos (vlax-get-property o 'ObliqueAngle)) (angtos (vlax-get-property o 'Rotation)) ) ) ) 1 ) (action_tile "accept" (vl-prin1-to-string (quote (progn (cond ( (not (and (setq hgt (distof e16)) (< 0 hgt))) (LM:Popup "Information" 48 "Attribute Height Must be a Positive Number!") ) ( (not (and (setq obl (angtof e32)) (<= (/ (* pi -17.) 36.) obl (/ (* pi 17.) 36.)))) (LM:Popup "Information" 48 "Oblique Angle Must be between -85 and 85 degrees") ) ( (not (setq rot (angtof e64))) (LM:Popup "Information" 48 "Attribute Rotation Must be Numerical") ) (t (setq e4 (nth (atoi e4) TextStyles) e8 (cdr (nth (atoi e8) AlignLst)) e16 hgt e32 obl e64 rot) (done_dialog 1) ) ) ) ) ) ) (setq dcFlag (start_dialog) dcTag (unload_dialog dcTag)) (if (= 1 dcFlag) ( (lambda ( i props ) (LM:StartUndo doc) (setq lck (LM:UnlockLayers doc)) (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))) (mapcar (function (lambda ( attrib ) (if (eq tag (vla-get-TagString attrib)) (mapcar (function (lambda ( prop / err tmp ) (if (eq (car prop) 'Alignment) (setq tmp (vlax-get-property attrib 'InsertionPoint)) ) (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply 'vlax-put-property (cons attrib prop)) ) ) (princ (strcat "\nError: " (vl-catch-all-error-message err))) ) (if (and tmp (not (eq acAlignmentLeft (cadr prop)))) (vlax-put-property attrib 'TextAlignmentPoint tmp) ) ) ) props ) ) ) ) (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object e) 'GetAttributes) ) ) (LM:ReLockLayers lck) (LM:EndUndo doc) ) -1 ( (lambda ( j ) (vl-remove-if 'null (mapcar (function (lambda ( prop ) (if (= (setq j (lsh j 1)) (logand j mode)) (list prop (eval (read (strcat "e" (itoa j))))) ) ) ) '(TextString StyleName Alignment Height ObliqueAngle Rotation) ) ) ) 1 ) ) (princ "\n*Cancel*") ) ) ) (princ)) ;;---------------=={ Get Attribute Selection }==--------------;;;; ;;;; Prompts user to select an attribute, then a selection of ;;;; blocks containing such attribute ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; doc - a VLA Document Object ;;;; AllowMText - Boolean flag determining whether MText ;;;; attributed are selectable (T=Allow MText) ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Returns: list of (<Attribute> <SelectionSet> <TagString>) ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:GetAttribSelection ( doc AllowMText / e b tag o mutt ss ) (vl-load-com) ;; © Lee Mac 2010 (if (and (setq e (LM:Selectif (lambda ( x / y ) (and (eq "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (entget x)))) (or AllowMText (not (vlax-property-available-p (setq y (vlax-ename->vla-object x)) 'MTextAttribute)) (eq :vlax-false (vla-get-MTextAttribute y)) ) ) ) nentsel "\nSelect Attribute: " ) ) (princ (strcat "\n'" (cdr (assoc 2 (entget e))) "' Selected.")) (setq b (LM:BlockName (vla-ObjectIDtoObject doc (vla-get-OwnerId (setq o (vlax-ename->vla-object e)) ) ) ) ) (setq tag (vla-get-TagString o)) (progn (setq mutt (getvar 'NOMUTT)) (setvar 'NOMUTT 1) (princ "\nSelect Blocks <All> : ") (setq ss (cond ( (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 B) (cons 66 1))) ) ( (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 B) (cons 66 1))) ) ) ) (setvar 'NOMUTT mutt) ss ) ) (list o ss tag) )) ;;--------------------=={ Start Undo }==----------------------;;;; ;;;; Ends any active Undo marks and starts a new Undo mark ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; doc - VLA Document Object ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:StartUndo ( doc ) (LM:EndUndo doc) (vla-StartUndoMark doc)) ;;---------------------=={ End Undo }==-----------------------;;;; ;;;; Ends any active Undo marks ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; doc - VLA Document Object ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:EndUndo ( doc ) (if (= 8 (logand 8 (getvar 'UNDOCTL))) (vla-EndUndoMark doc) )) ;;------------------=={ Unlock Layers }==---------------------;;;; ;;;; Unlocks all layers in the supplied Document Object and ;;;; returns a list of those which were locked ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; doc - VLA Document Object ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Returns: list of previously locked VLA Layer Objects ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:UnlockLayers ( doc / r ) (vlax-for l (vla-get-layers doc) (if (eq :vlax-true (vla-get-lock l)) (vla-put-lock (car (setq r (cons l r))) :vlax-false) ) ) (reverse r)) ;;-------------------=={ ReLock Layers }==--------------------;;;; ;;;; Locks all layers in the supplied list ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; lst - list of VLA Layer Objects ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:ReLockLayers ( lst ) (mapcar '(lambda ( l ) (vla-put-lock l :vlax-true)) lst)) ;;-----------------------=={ Popup }==------------------------;;;; ;;;; Displays a customisable message box dialog ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; title - title for the popup ;;;; flags - bit flags determining the appearance of the popup ;;;; msg - message to be displayed in the popup dialog ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:Popup ( title flags msg / WSHShell result ) ;; © Lee Mac 2010 (setq WSHShell (vlax-create-object "WScript.Shell")) (setq result (vlax-invoke WSHShell 'Popup msg 0 title flags)) (vlax-release-object WSHShell) result) ;;---------------------=={ Select if }==----------------------;;;; ;;;; Continuous selection prompts until the predicate function ;;;; foo is validated ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2010 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; foo - optional predicate function taking ename argument ;;;; fun - selection function to invoke ;;;; str - prompt string ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Returns: selected entity ename if successful, else nil ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:Selectif ( foo fun str / e ) ;; © Lee Mac 2010 (while (progn (setvar 'ERRNO 0) (setq e (car (fun str))) (cond ( (= 7 (getvar 'ERRNO)) (princ "\n** Missed, Try again **") ) ( (eq 'ENAME (type e)) (if (and foo (not (foo e))) (princ "\n** Invalid Object Selected **") ) ) ) ) ) e) ;;--------------------=={ Block Name }==----------------------;;;; ;;;; Returns the name of a block as found in the block ;;;; definition. ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Arguments: ;;;; obj - VLA Block Reference Object ;;;;------------------------------------------------------------;;;; Returns: block name, (effective if available) ;;;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:BlockName ( obj ) (vlax-get-property obj (if (vlax-property-available-p obj 'EffectiveName) 'EffectiveName 'Name ) )) (princ "\n:: Attribute Modification Suite | Copyright © 2010 by Lee McDonnell ::")(princ "\n:: Type \"mvAtt\", \"roAtt\" or \"edAtt\" to Invoke ::\n")(princ)" je pense que cela peux t'aider. CordialementAHG Bjr Gilles, J'avais ce lisp en stock chez moi jamais utilisé.Je viens d'essayé sur un fichier teste sur plusieurs blocs insérés comme le fichier joint avec des rotations différentes sur ces blocs et de ce fait le texte n'est plus aligné lisiblement (horizontalement par exemple) il a suivi la rotation de chaque bloc.J'ai testé ce lisp aucune différence aucun effet. En fait mon bloc avec attributs est simple c'est un bloc de coordonnés repères topo pour les géomètres en x,y,z. Le lisp que tu m'as indiqué est censé faire quoi aligné d'office le texte suivant le scu par exemple !A plus Phil
(gile) Posté(e) le 18 mars 2016 Posté(e) le 18 mars 2016 Bjr Gilles, J'avais ce lisp en stock chez moi jamais utilisé.Je viens d'essayé sur un fichier teste sur plusieurs blocs insérés comme le fichier joint avec des rotations différentes sur ces blocs et de ce fait le texte n'est plus aligné lisiblement (horizontalement par exemple) il a suivi la rotation de chaque bloc.J'ai testé ce lisp aucune différence aucun effet. En fait mon bloc avec attributs est simple c'est un bloc de coordonnés repères topo pour les géomètres en x,y,z. Le lisp que tu m'as indiqué est censé faire quoi aligné d'office le texte suivant le scu par exemple !A plus Phil Attention, ne te fies pas au nom de la commande j'ai mis : c:cmd comme j'aurais pu mettre c:test (à toi de modifier le nom à ta guise et d'ajouter les commentaires que tu veux).Cette routine met à 0 la rotation de tous les attributs de tous les blocs. Un petit screencast. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous2 Posté(e) le 18 mars 2016 Auteur Posté(e) le 18 mars 2016 Attention, ne te fies pas au nom de la commande j'ai mis : c:cmd comme j'aurais pu mettre c:test (à toi de modifier le nom à ta guise et d'ajouter les commentaires que tu veux).Cette routine met à 0 la rotation de tous les attributs de tous les blocs. Un petit screencast.Ok merci Gilles
