Traitement des nuages de point
Je vais dans quelques jours devoir modéliser un nuage de point.
Je ne vois pas comment m'y prendre pour tracer mes lignes d'arrêtes précisément.
Avez vous quelques astuces pour me faire gagner du temps ?
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Tout dépend de ce que représente ton nuage de point et de ce que tu appelles "modéliser".
Je fais l'hypothèse qu'il s'agit d'un nuage de point représentant un terrain et que tu souhaites modéliser un MNT.
Dans ce cas, avec ton COVADIS 14, il existe une commande "Nuage de points => MNT" qui permet de modéliser un Objet MNT sur un nuage de points. Les courbes de niveau devraient t'aider à mieux distinguer le relief et les lignes de rupture de pente.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Non je ne vais pas modéliser un TN mais des pièces métalliques.
L'entreprise me demande une modélisation très précise, mais j'ai du mal à trouver les arrêtes.
A+
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Sur Map 2016 , il existe des accrochage spécifique dans les accrochages objets 3D pour retrouvé les arrêtes et les angles dans un nuage de points.
Tu les a vu ?
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour Thierry,
Je te remercie pour cette info par contre j'ai du mal à les utiliser, je vais faire quelques recherches sur le net.
A+
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
