Avec la version light d'autocad, quand je veux faire une distance, je clic sur mesurer, puis autocad me demande le premier point, puis le second, puis me demande d'entrer une option, alors je tape distance, et puis re-belotte, il me demande à nouveau un 1er point, puis un second...ect ect...
Pourquoi il ne me donne tout simplement pas la distance?
Parce que ces abrutis d'éditeur ont forcé l'utilisation de la commande MESURERGEOM.
Avant, dérrière le bouton que tu cliques (je suppose), il y avait la commande DISTance, la vraie.
Essaies-donc DI ou DIST.
L'astuce et de mettre cette commande plus simple dérrière un bouton.
'DI
Pourquoi l'apostrophe ? Parce que c'est une commande transparente. Qui se lance à tout moment comme je te le dis, avec l'apostrophe ('DI ou 'DIST donc), ce qui n'est pas le cas de la débilisante MESURMACHIN
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
'DI
Alors quand je tapes DIST ca fonctionne, par contre pour DI, il me renvoi :
distance = 5026.8359 (lecture seule)
Autre chose, je n'arrive pas à agrandir ma barre de commande. Je vois la distance s'afficher si j'ouvre la fenêtre de texte d'autocad (F2), mais pas dans la barre de commande en bas
Tout est normal.
Dans ton fichier des raccourcis (le PGP), ils t'ont mis DI pour MESURTRUC, il suffit de mettre DIST.
DIST est le nom de la commande. DISTANCE est devenue un variable. D'après mes souvenirs, l'éditeur a joué avec les mots et glissé des définitions, ce qui arrive pour fourguer une nouveauté parfois (ici une assez vieille nouveauté).
Pour la barre de commande, je l'agrandis toujours pour ma part car c'est une palette. Sauf si tu nous apprends que tu es sur Mac où là, l'agrandissement permanent disparait vite.
./__\.
une remarque :
en utilisant "mesurergeom", j'ai bien la demande du 1er pt puis du second. Pour prendre une seconde mesure il suffit d'appuyer sur "enter" et c'est reparti pour mesurer une longueur (par défaut)
l'option n'est absolument pas nécessaire pour reprendre une seconde longueur, par contre elle permet d'alterner entre longueur, rayon, angle, ect
Par contre après la définition du 1er point, il y a une option "Plusieurs" qui permet de faire le cumul.
Avec la cmd "dist" il faut faire le rappel de commande après chaque mesure. En terme de nb de clic c'est kif kif
Donc soit j'ai rien compris, et je suis à coté de la plaque et je m'en excuse ou alors il y a une variable quelconque qui à sautée chez fiesta
Bonjour Tigars,
La différence pour apparait surtout avec la saisie dynamique.
Avec l'ancienne commande, tu as l'ensemble des informations sur le curseur.
Avec la nouvelle tu as uniquement la distance sur le curseur et le reste en ligne de commande et les options prenne un peu le pas sur l'information que tu cherche (c'est mon avis personnel). La relance automatique de la commande ne suis pas non plus la logique habituel d'Autocad (là encore, c'est un avis personnel).
Olivier
Moi je tape DI, programmé comme il faut dans mes PGP ca vaut DIST.
Et si j'en ai besoin dans la foulée je relance par ENTREE.
Le clavier va plus vite que n'importe quelle action souris quand on a que 2 lettres.
+ l'apostrophe quand nécessaire.
./__\.
D'ailleurs j'ajoute :
dans la mesure où on a tapé une fois DIST au clavier et que INPUTHISTORYMODE est bien réglée (à 0). En général, on continue à dessiner en utilisant les boutons. Donc il suffit d'un coup de flèche du haut au clavier pour retrouver DIST...
CQFD
./__\.
Si la saisie dynamique est activée, tu devrais avoir la distance à côté du curseur quelques soit la méthode utilisée. Avec l'ancienne commande tu as également l'angle dans le plan XY, l'angle avec le plan XY et les delta X, Y et Z.
Olivier
Olivier
Ben justement, la saisie dynamique est activée, mais la distance ne s'affiche pas a coté du curseur dans la version light...
je n'arrive toujours pas à voir ma distance apparaitre dans la barre de commande en bas (avec di ou dist ou en cliquant sur le bouton...). Aussi, je ne peux pas agrandir ma barre de commande car elle semble vérouillée. Car je veux l'étirer, j'ai le symbole "sens interdit" qui apparait, alors que dans la vesrion complete je peux le faire facilement.
Bonjour Tigars,La différence pour apparait surtout avec la saisie dynamique.Avec l'ancienne commande, tu as l'ensemble des informations sur le curseur.Avec la nouvelle tu as uniquement la distance sur le curseur et le reste en ligne de commande et les options prenne un peu le pas sur l'information que tu cherche (c'est mon avis personnel). La relance automatique de la commande ne suis pas non plus la logique habituel d'Autocad (là encore, c'est un avis personnel).Olivier
Oui effectivement, en te lisant j'ai remarqué que je regardé plus les lignes d'info dans la barre de commande que sur le curseur. Et pour la relance auto j'utilise enter, je ne repasse pas non plus par le bouton. Question d'habitude. Et je ne suis pas assez vieux expérimenté pour tout faire au clavier
Moi je tape DI, programmé comme il faut dans mes PGP ca vaut DIST.Et si j'en ai besoin dans la foulée je relance par ENTREE.Le clavier va plus vite que n'importe quelle action souris quand on a que 2 lettres.+ l'apostrophe quand nécessaire.
Moi DI je m'en sert pour vérifier la localisation de mes élévations...
Ben justement, la saisie dynamique est activée, mais la distance ne s'affiche pas a coté du curseur dans la version light...je n'arrive toujours pas à voir ma distance apparaitre dans la barre de commande en bas (avec di ou dist ou en cliquant sur le bouton...). Aussi, je ne peux pas agrandir ma barre de commande car elle semble vérouillée. Car je veux l'étirer, j'ai le symbole "sens interdit" qui apparait, alors que dans la vesrion complete je peux le faire facilement.
J'ai un LT et avec la saisie dyn activé (F12) j'ai la distance au dessus d'une ligne virtuelle et sur le curseur et dans la barre de commande (3 lignes de haut mini)
Pour ton verrouillage il faut dans la barre de menu (fichier, édition, affichage ect) tu vas dans fenêtre --> emplacement de verouillage --> tout desactiver
Merci beaucoup pour vos réponses. En débloquant la barre de commande, j'ai pu rajouter des lignes et effectivement, maintenant on voit la distance apparaitre.
Ensuite, en cliquant sur F12, effectivement, la distance s'affiche à côté du curseur. Cependant, j'ai aussi la valeur sur x, la valeur sur y et la valeur de l’hypoténuse qui s'affichent ainsi que l'angle. Tout ces côtes qui s'affichent pour une simple distance.... on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait que la distance qui s'affichent?
Mais en tout ça au moins on peut déjà re-travailler normalement.
Merci beaucoup
