[Résolu] [Revit 2016] Les poteaux ne sont pas pris en compte par les pièces
Salut à tous,
J'ai remarqué que Revit ne prend pas en compte les poteaux lorsqu'on calcule les pièces.
En effet, j'ai deux bureaux l'un à côté de l'autre, séparés par une cloison et un poteau. Su le poteau, viennent s'arrêter deux cloisons. Jusque là, tout est normal. Mais lorsque je souhaites calquler les surfaces des deux bureaux avec les pièces, le poteau n'est pas pris en compte Revit calcule une seule pièce car il passe entre le deux cloisons en ignorant le poteau. Lorsque je supprime la petite partie de cloison et que je prolonge l'autre partie sur la cloison perpendiculaire, lorsque je recalcule les surfaces avec les pièces, Revit calcule bien deux pièces distinctes. je trouve que ça n'est pas très logique car la cloison ne peut pas traverser le poteau.
De plus, si j'ai un local avec plusieurs poteaux à l'intérieure, la surface totale des poteaux ne sera pas déduite de la surface du local. De ce fait, la surface calculée sera fausse. Non?
Bonjour Steven,
Est-ce que ton poteau est "limite de pièces"? Les poteaux que j'utilise possèdent un paramètre d'occurence "limite de pièce" et du coup que ce soit un poteau entre deux cloisons ou un poteau au milieu de la pièce, Revit le gère parfaitement.
Alex
Alexandra
CAD & BIM Manager
AutoCAD - REVIT Architecture
*BIM POWER*
Salut Alexandra,
Non, mon poteau n'est pas de paramètre de limite de pièce.
je suis allé dans la famille pour en ajouter un mais je ne vois pas où je peux demander au poteau d'être limite de pièces.
De plus, j'utilise une famille de poteau porteur et non poteau tout court. Est-ce que ça une incidence?
je pense oui, si tu prends la famille de poteau métrique, tu auras la limite de pièce une fois chargé dans le projet
Alexandra
CAD & BIM Manager
*BIM POWER*
Effectivement, dès que je prends une famille de poteau métrique, il y a bien la limite de pièce.
C'est tout de même surprenant qu'il ça ne soit pas pareil pour les autres familles de poteaux :blink:
Merci à toi ;)
