J'utilise le gestionnaire de projet depuis peu.
Avec ce gestionnaire, comment gérer les indices de plans.
En mode Autocad, on enregistre une nouvelle version avec indice et le tour est joué.
Mais via le gestionnaire ?
J'ai lu quelque chose a propos de l'extraction de constructions puis d'archivage.
Est-ce une bonne piste ?
Merci.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Tu peux utiliser l'archivage, qui te donnerait l'historique de tes versions par dates et heures du fait que tu créé un .bak avec la date et l'heure ou tu créés un e-transmit que tu enregistres dans un dossier où tu ranges tes anciennes versions et tu continues de travailler sur ton projet normalement.
Je vais peut-être m'orienter vers l'archivage car le e-transmit de chaque grosse version va me prendre énormément de place sur mon stockage (je suis sous MEP).
merci
