bonjour
sur la base de UNVER ou VER de patrick35, je cherche a activer ou desactiver toutes les fenetres de l espace papier des presentations.
ca fonctionne une fois que l'on a visité toutes les presentations au moins une fois, car ca met incrémente le code 69 des "viewport" sur 2 3 4
sinon je me suis aperçue que le code restait sur 0
donc si on lance le lisp dans l'onglet objet ( "model" si je me trompe ps ), il ne trouve aucune "viewport" avec le code 69 supérieur ou égal a 1
on est bien d'accord que la code 69 = 0 du "viewport" désigne la presentation ( l'espace papier ) qu l'on ne peut pas désactiver normalement.
peut on changer le code 69 de toutes les fenetres de présentations sans devoir visiter toutes les présentations ?
peut on différencier en version active X les "viewport" des présentations, comme j'ai essayé la.
(and (= (vla-get-ObjectName (vlax-ename->vla-object (ssname sel n))) "AcDbViewport") (/= (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (ssname sel n))) nil))
et traiter toutes les viewport sans le soucier du code 69 ?
;;; FENACTIVER.LSP V1.01
;;; desactiver toutes les fenêtres dans les présentationS
;;; Copyright (C) Patrick_35
(defun c:fdesactout (/
                    fen
                    n
;;;                     sel
                    tot
 (vl-load-com)
 (setq sel nil)
 ;;(or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) ;; ca sert a quoi ??
 ;;(setq layouts (vla-get-layouts *acdoc*)) ;; ca sert a quoi ??
 (setq sellay (ssget "X" (list (cons 0 "VIEWPORT") )))
 (if (= (tblsearch "layer" "T_FENETRE") nil)
   (command-s "-calque" "n" "T_FENETRE" "co" "7" "T_FENETRE" "T" "A" "T_FENETRE" "")
 (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) ;; ca sert a quoi ??
 (if (setq sel (ssget "X" (list (cons 0 "VIEWPORT")
;;;                                 (cons -4 ">=") (cons 69 1)
   (progn (setq n 0
                tot 0
          (while (ssname sel n)
(setq test11 (vla-get-ObjectName (vlax-ename->vla-object (ssname sel n))))
(setq test12 (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (ssname sel n))))
            (if
;;;               (and (= (vla-get-ObjectName (vlax-ename->vla-object (ssname sel n))) "AcDbViewport") (/= (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (ssname sel n))) nil))
              (/= (cdr (assoc 69 (entget (ssname sel n)))) 1)
              (progn (setq fen (vlax-ename->vla-object (ssname sel n)))
                     (vlax-put-property fen "ViewportOn" :vlax-false)
                     (vlax-put-property fen "layer" "T_FENETRE")
                     (setq tot (1+ tot))
            (setq n (1+ n))
          (princ (strcat "\n" (itoa tot) " fenêtre(s) de désactivée(s)"))
   (princ "\nPas de fenêtres")
 (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object));; ca sert a quoi ????
a+
merci
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
salut Patrick
désolé j'ai testé ca au début, pensant que ca serait aussi simple.
mais non ca ne marche pas, ou meme ca plante.
merci
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Salut
J'ai trouvé un peu de temps pour te faire quelque chose.
Il faut être patient car on a l'impression qu'Autocad se fige, mais il tourne. Je pense que c'est dû au changement de présentations.
(defun c:aon(/ def doc ent lay sel tot)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
def (vla-get-activelayout doc)
tot 0
 (vla-startundomark doc)
 (vlax-for lay (vla-get-layouts doc)
   (and (ssget "x" (list (cons 0 "VIEWPORT") (cons 410 (vla-get-name lay))))
     (progn
(vla-put-activelayout doc lay)
(vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
  (and (eq (vla-get-viewporton ent) :vlax-false)
       (setq tot (1+ tot))
       (vla-put-viewporton ent :vlax-true)
(vla-delete sel)
 (vla-put-activelayout doc def)
 (princ (strcat "\n"  (itoa tot) " fenêtre(s) d'activée(s)"))
 (vla-endundomark doc)
(defun c:aoff(/ def doc ent lay sel tot)
 (vl-load-com)
tot 0
     (progn
  (and (eq (vla-get-viewporton ent) :vlax-true)
       (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-viewporton (list ent :vlax-false))))
    (setq tot (1+ tot))
(vla-delete sel)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
salut Patrick
merci d'avoir regarder
j'ai testé:
je comprend pas trop pourquoi ce ne sont pas exactement les meme programmes a part "vlax-false" et "vlax-true"
autant AOFF j'ai pas d'erreur, mais AON j'ai ca comme erreur
Régénération du modèle.
; erreur: une exception s'est produite: 0xC0000005 (Violation d'accès)
; avertissement: fonction unwind ignorée erreur inconnue
ca vient peut etre de quand il traite "model".
je vais chercher de mon coté.
a+
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
Salut
En générale, quand j'ai ce type de message d'erreur, je relance Autocad. C'est qu'il y a eu une merde auparavant.
Si tu veux éviter l'objet.
 (vl-load-com)
       tot 0
     (progn
       (/= (vla-get-name lay) "Model")
              (setq tot (1+ tot))
       (vla-delete sel)
 (vl-load-com)
       tot 0
     (progn
           (setq tot (1+ tot))
       (vla-delete sel)
salut patrick
ca marche merci
c'est bete que autocad n'autorise pas de activer désactiver les fenetres sans etre obligé de visité la présentations
le but etait que ca aille plus vite pour ne vérifier que l'espace papier des présentations.
a+
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
