Dans les plans, j'aimerai afficher, dans certain cas, des zéros après la virgule mais par forcement le même nombre de zéro à chaque fois.
La raison est simple, je veux mettre une tolérance générale sur le plan qui dépend du nombre de chiffre après la virgule.
Exemple :
x. = +/- 1
x.x = +/- 0.5
x.xx = +/- 0.2
x.xxx = +/- 0.05
J'ai trouvé une solution mais qui ne me convient pas car elle affiche par défaut x zéros sur toutes les côtes. Il faut donc ensuite supprimer tous les zéros en trop sur les côtes...
Pour cette solution, il faut changer l'option dans le DTL du plan : lead_trail_zeros, réglé sur std_english permet d'afficher par défaut TOUS les zéros après la virgule (le nombre de zero est défini par l'option dim_trail_zero_max_places)
Avez-vous une solution, qui permet d'afficher des zéros sur des côtes seulement lorsque j'ai envie de le faire?
