Bonjour a tous,
Je viens vers vous aujourd'hui car je souhaiterai modifier un bout de code, et je n'arrive pas a mettre en place ce que je souhaite grrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ce code me permet de mettre a jour des informations dans un cartouche.
La grosse partie de ce code a été trouvé il y a quelques temps sur le forum "The swamp" (si mes souvenir sont bons), mais je ne me souviens plus de l'auteur, ayant oublié de le noter (Mea Culpa).
(defun reptag (tag newvalue ent / alist )
(if (and (= (type ent) (read "VLA-OBJECT")) newvalue)
(progn
(setq alist ( vlax-invoke ent 'GetAttributes))
(foreach a alist
(if (=  (vla-get-tagstring a) tag)
(vlax-put-property a 'TextString newvalue)
(if (= 'ename (type ent)) (reptag tag newvalue (vlax-ename->vla-object ent)));i
(princ))
(defun c:ChangeCart ( / ent)
(setq FILENAME (substr (getvar "DWGNAME") 1 10))
(setq FOLIONUMBER (substr (getvar "DWGNAME") 12 2))
(setq DWGLONGNUMBER (- (strlen (getvar "DWGNAME")) 4))
(setq DWGLONGNAME (substr (getvar "DWGNAME") 1 DWGLONGNUMBER))
(setq INDICE (substr DWGLONGNAME 15))
; (setq ent (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "CRTP4PP4")))) ; C'est ça que je n'arrive pas a mettre en place !!!
(setq ent (car (entsel))) ; ceci demande la selection du bloc
(reptag "IND1" INDICE ent)
(reptag "IND2" INDICE ent)
(reptag "TME" FILENAME ent)
(princ))
Pour info: nom du dwg, ex : AZERTYUIOP-00-AB (AZERTYUIOP = FILENAME / 00 = FOLIONUMBER / AB = INDICE), les noms de fichiers ne changent pas de structure.
Pour le moment ce code oblige l'utilisateur a sélectionner le bloc concerné par les changements.
Je souhaiterai que le bloc dont le nom est connu ( CRTP4PP4 ) soit sélectionné automatiquement et ne plus avoir d'intervention de l'utilisateur.
J'ai retourné le probleme dans tous les sens que je connais et même plus, mais pas suffisant.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide comme d'habitude !!!
La commande ssget renvoi un jeu de sélection.
Ce jeu de sélection contient les ename d'une à plusieurs entité.
auparavant, tu utilisais entsel , qui lui renvoi directement l'ename de l'entité + le point cliqué lors de sa sélection.
enregistre donc la première partie soit uniquement l'ename de ton entité.
Il te faut donc à partir de ton jeu de sélection récupérer uniquement l'ename de l'entité contenu dans cet jeu.
Petit ajout, dans ton cas je pense qu'il est préférable de filtrer la sélection sur l'espace courant. (bit 410)
Soit (je te le mes en 2 lignes pour être plus clair :
(setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "CRTP4PP4") (cons 410 (getvar "ctab"))))); création du jeu de sélection
(setq ent (ssname ss 0)) ; récupération de l'ename du premier élément du jeu de sélection
Olivier
Bonjour Olivier,
Merci de t’être attardé sur mon problème.
Voici mon code, il me retourne : "type d'argument incorrect: lselsetp nil"
(progn
(foreach a alist
(princ))
(if (<= DWGLONGNUMBER 13)
(progn
	(setq INDICE (substr DWGLONGNAME 12))
(progn
(reptag "IND2" FOLIONUMBER ent)
(reptag "EMETTEUR" FILENAME ent)
(reptag "DAO" DWGLONGNAME ent)
(princ))
Pour éviter ce genre de désagrément, toujours tester si le jeu de sélection n'est pas vide (lselset = nil).
(if (setq ss (ssget "_X" ...))
 (progn
   ; traiter le jeu de sélection
 (prompt "\n Aucune sélection")
Bonjour SF.Designer,
Je viens de lire le titre du topic précisant que tu travail sur un bloc dynamique.
Les références de blocs dynamiques n'apparaissent pas avec leur véritables noms.
Pour tester :
(cdr (assoc 2 (entget (car (entsel)))))
Pour les retrouver, il faut sélectionner les blocs de l'espace, faire défiler la sélection en vérififiant le nom effectif du bloc.
(setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")  (cons 410 (getvar "ctab")))))
(repeat (setq n (sslength ss))
 (if (= "CRTP4PP4" (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n))))))
   (setq ent (ssname ss n)))
Olivier
L'astuce pour la syntaxe du nom d'un bloc dynamique dans un filtre est d'utiliser le symbole quote inversé (AltGr+7)
Ce qui donnerai:
(setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "`*U*")(cons 410 (getvar "ctab"))))
OLIVIER et GILLES, un GRANNNNNND MERCI avous deux, voila le code fonctionne parfaitement ainsi.
Je met la version finale:
	(progn
		(foreach a alist
(princ))
(if (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")(cons 410 (getvar "ctab")))))
(progn
(prompt "\n Aucune selection")
(progn
(progn
(princ))
Olivier puis je avoir une petite explication sur ceci : (setq n (1- n))
Je ne comprend pas le 1- n
Je me permets s'il est pas là : B)
1- est une fonction (un seul argument) au même titre que, par exemple :
1+
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Me revoilà!
(setq n (1- n)) permet de soustraire 1 à la valeur n à chaque boucle de la fonction repeat.
J'ai écris un code plus condensé et moins compréhensible dans le poste #6 par rapport au postes précédents, je m'en excuse. Si tu as des doutes sur le fonctionnement n'hésite pas à redemander.
Olivier
Daccord donc si je comprend bien, cela vas redéfinir la variable n avec 1 fois le resultat
Pas du tout B)
C'est juste une fonction qui décrémente la valeur n de 1. Tu n'as pas lu l'aide développeur pour chercher cette fonction à l'orthographe bien courte ?
./__\.
