J’ai inséré une maquette CFA dans ma maquette GC, et je souhaitais créer une étiquette en utilisant les paramètres partagé des conduits de la maquette CFA.
Cependant je ne pas accéder aux propriétés ! Quand je sélectionne un conduit de la maquette CFA, celui-ci est grisé.
Comment peut-on faire en sorte d'accéder aux propriétés d'un conduit appartenant à une maquette liée.
En espérant avoir été simple dans mes explications...
Merci d'avance.
pour récupérer les paramètres partagés d'une maquette lié (sans l'ouvrir) voici les étapes :
1) Dans l'onglet Gérer, cliquer sur "Transférer les normes de projet"
2) Dans le menu déroulant, tu sélectionne le lien correspondant
3) Tu décoche tout sauf "Paramètres du projet"
4) Toujours dans l'onglet Gérer, cliquer sur "Paramètres du projet" -> tu devrais voir tous les paramètres de la maquette liée
5) Tu sélectionne celui qui t'intéresse et tu clique sur modifier
6) Tu clique sur Exporter -> cette action permet d'envoyer le paramètre dans ton fichier de paramètres partagés
7) Tu édite ton étiquette et dans le libellé tu va chercher ton paramètre exporté.
Pour faire la même chose sans avoir à copier tous les paramètres de la maquette liée, il faut :
1) Ouvrir la maquette liée
2) Dans Gérer, cliquer sur "Paramètres du projet"
3) Tu sélectionne celui qui t'intéresse et tu clique sur modifier
4) Tu clique sur Exporter -> cette action permet d'envoyer le paramètre dans ton fichier de paramètres partagés
5) Tu ferme la maquette liée
6) Tu édite ton étiquette et dans le libellé tu va chercher ton paramètre exporté.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
