Olivier Eckmann Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Bonjour, Je suis une quiche en PostGis et je suis à la recherche d'infos sur la faisabilité de mon projet. Je dois stocker dans une base (je pensais à PostGis) des données vectorielles : - une couche de Point - une couche de PolygoneCette base sera attaquée : - couche Point : en affichage à partir de multiples poste MAP 3D et en modification (éventuelle) pour saisir de nouveaux objets. - couche Polygone : en affichage uniquement à partir de multiples poste MAP 3D et en modification par programmation via les API FDO pour ajouter/mettre à jour des objets. Pour la couche Polygone, je pensais la mettre en lecture seule à partir d'AutoCAD et en mode écriture par programmation ce qui m'impose 2 comptes de connexion différents j'imagine. Pour la couche Point est-ce qu'elle peut être en lecture/écriture à plusieurs simultanément à partir de MAP 3D? Est-ce que ce serait envisageable à partir d'une base SQLite ? plutôt que PostGis? Les MAP 3D sont en version 2012 (et 2014), donc Postgre 9.0 et PostGis 1.5. Je suis preneur de toutes infos. Merci Olivier
