Epaisseur polyligne dans bloc
J'ai un fichier de base des services contenant une énorme quantité de bloc avec des épaisseurs de polyligne.
Mon souhait serait de mettre ces épaisseurs à 0 dans tous les blocs.
Au vu du nombre, il ne m'est pas possible de les éditer un par un. Y aurait il une solution?
Q1) SVP tu parles de l'epaisseur de ligne des polylignes dans les blocs ou sous-blocs ?
(qui ne sont concernees que si la largeur globale = ZERO)
OU
de la largeur globale des polylignes dans les blocs ou sous-blocs ?
Q2) Tu veux traiter TOUS les blocs du DWG automatiquement ou bien une selection AutoCAD classique contenant des blocs ?
Bye, lecrabe
même question que Lecrabe concernant l'épaisseur ou la largeur globale, l'erreur est courante.
Dans le cas où il sagit bien de l'épaisseur, je te conseille le LISP de gile (que tu trouveras sur sa page internet : http://gilecad.azurewebsites.net/LISP.aspx)
Le lisp s'appelle edit_bloc, lis bien le fichier lisez-moi, sinon tu auras du mal à l'installer, mais après c'est du bonheur !
Même questions que le crabe et hey_bapt et j'ajouterais; est-ce que tes blocs ne seraient pas sur un ou des calques qui auraient une épaisseur?
Si c'est le cas, il suffit d'aller dans le gestionnaire des propriétés des calques et modifier l'épaisseur de ceux-ci.
Ou
Est-ce que ces blocs n'auraient pas leur épaisseur de forcée. Si tel est le cas, tu sélectionnes ceux-ci et dans les propriétés puis tu choisis l'épaisseur à 0.
Bonne journée.
  • 1 mois après...
Je vous remercie de vos réponses et m'excuse de mon absence durant tout ce temps... gros problèmes de chantier :(
Comme chaque fois, je confond épaisseur et largeur d'une polyligne... en l'occurrence, dans ce cas il s'agit de la largeur.
En ce qui concerne le bloc, c'est simplement des polylignes formant celui-ci. Pas de sous bloc.
Le Lisp de gile est néanmoins génial afin de modifier certaines propriétés des objets de nos blocs sans s'embêter!!!
Merci pour votre aide.
ce n'est pas de moi, mais je crois que c'est ce qu'il te faut
(defun c:poly0 (/ doc)
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vlax-for b (vla-get-Blocks doc)
(if (not (wcmatch (vla-get-name B) "`**_Space*"))
(vlax-for o b
(if (vlax-property-available-p o 'ConstantWidth)
(vla-put-ConstantWidth o 0.0)
(vla-regen doc acAllViewports)
Merci, c'es ce qu'il me faut!!!
Dans l'absolu, le top du top aurait été avoir le choix des blocs à redéfinir (contrairement au "tous les bloc" que j'ai mis...), mais c'es un tout petit détail pas grave du tout...
Merci bien
