cerebrus82 Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Bonjour à tous, je dois faire plusieurs plans de sécurité incendie avec par niveau plusieurs présentation. Je dois changer la scu en fonction de l'implantation final sur le terrain. Mon besoin est le suivant:je souhaiterai insérer le bloc une seule fois mais qu'il ne fasse pas de rotation lorsque je change de scu dans les présentations... j'ai mis le fichier en question avec la solution actuelle qui ne me convient pas car j'ai copié le fond de plan puis effectuer une rotation de ce dernier et j'ai replacé les blocs comme il faut...c'est un boulot de dingue. merci pour votre aideplan de securite.zip Je ne connais pas beaucoup d'âne qui réfléchit comme un Homme, mais je connais beaucoup d'Hommes qui réfléchissent comme des ânes...
Tramber Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 bOUH....Bonjour,Qu'est-ce que c'est que tous ces blocs avec des points de base complètement à l'Ouest (le cas de dire) et non pas sur une base des objets ? Pour te répondre. Si tous les points de base de tes blocs étaient aux centres géométriques de ces figures, tu n'aurais qu'à les sélectionner et en changer les rotations dans les propriétés. Commence donc par refaire deux ou trois blocs avec de bons points de base.Pour le batiment :Tu le copies deux fois. Alors qu'en créant deux SCU adaptés et avec UCSFOLLOW qui va bien, tu t'éclateras vite.Tu n'as qu'à jouer avec trois calques pour poser des objets selon orientation mais tout au même endroit.Pour l'espace papier, se souvenir que les fenetres se tournent et font tourner la vue désormais.Si ton travail est récurrent ou toujours semblable, il faut réfléchir à toutes ces stratégies. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Salut, Avec l'annotativité, tout simplement...Il est des fois où le progrès a du bon. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
cerebrus82 Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Posté(e) le 25 février 2016 Salut Tramber, effectivement mes blocs étaient loin d'être parfait...après les modifications et les tests effectués cette solution ne répond pas à mes attentes car je dois modifier la rotation des blocs sur chacune des présentations et du coup je ne pourrai pas lancer de publication en une seule fois. Mais merci pour ton aide. @+ Je ne connais pas beaucoup d'âne qui réfléchit comme un Homme, mais je connais beaucoup d'Hommes qui réfléchissent comme des ânes...
cerebrus82 Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Posté(e) le 25 février 2016 Salut, Avec l'annotativité, tout simplement...Il est des fois où le progrès a du bon. Salut (gile), tu as tout compris, c'est effectivement cette solution que je retiens. Un simple clic au départ et une journée de boulot de gagnée. Trop cool!!!merci beaucoup @+ Je ne connais pas beaucoup d'âne qui réfléchit comme un Homme, mais je connais beaucoup d'Hommes qui réfléchissent comme des ânes...
Tramber Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Avec l'annotativité, tout simplement...Il est des fois où le progrès a du bon.C'est bien vrai !J'avais même pas vu cette option ! Et comme cela tes blocs sont revus, tout est bien qui finit bien. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
cerebrus82 Posté(e) le 14 mars 2016 Auteur Posté(e) le 14 mars 2016 Petite contribution à la communauté. je vous joins les blocs remis au gout du jour...plan de securite.zip Je ne connais pas beaucoup d'âne qui réfléchit comme un Homme, mais je connais beaucoup d'Hommes qui réfléchissent comme des ânes...
