jonathan92100 Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Bonjour à tous , voici mon problème, Je souhaiterais ajouter un texte multi-ligne modifiable dans une étiquette de conduits, mais qui n’a aucun rapport avec les paramètres de celle-ci. Ex : d’avoir la possibilité de mettre un commentaire modifiable différents dans chaque étiquette de conduits. J’ai essayé le lien suivant http://revitez.blogspot.fr/2011/07/texte-multi-ligne-dans-un-libelle.html, mais à la fin de l’essai je n’arrive pas mettre le commentaire. Merci d'avance pour vos retour. Bonne journée.
laud69 Posté(e) le 25 février 2016 Posté(e) le 25 février 2016 Bonjour, Tu bloque pour créer le libellé multi ligne ou pour faire apparaitre le libéllé dans le projet? NB: Dans ta famille il faut que tu crée un paramètre partagé, que tu appelle dans ton libellé. Ensuite il faut ajouter le paramètre partagé au projet.
jonathan92100 Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Posté(e) le 25 février 2016 Bonjour, j'ai bien crée le paramètre partagé que j'ai ajouté dans les paramètres de mon projet. le point d'interrogation apparaît bien mais c'est après ou je ne peux pas modifier le point d'interrogation. quand je double clic , l'étiquette s'ouvre.
laud69 Posté(e) le 2 mars 2016 Posté(e) le 2 mars 2016 Bonjour Je viens de faire un essais rapide . Ca marche mais il y a une subtilité :il ne faut pas cliquer sur l'étiquette pour la remplir il faut sélectionner le conduit , et remplir dans la palette de propriété...
