Bonjour à tous...
Voilà, j'ai besoin de changer la casse de plusieurs textes (des noms de rue, de parc...).
Mon client préfère (et moi aussi) la casse traditionnelle, c'est à dire les prénoms n'ont que leur première lettre en majuscule et les noms sont en majuscule.
Par exemple : Jean-Baptiste POQUELIN
Jusqu'à présent, j'utilisais la routine de (gile), nommée "NomPropre", mais je dois maintenant faire la mienne.
J'avais pensé à utiliser NomPropre pour tout puis passer en majuscule le dernier mot du texte complet...
Je cherche donc comment supprimer la dernière occurrence d'une liste, qui est mon texte complet.
Exemple : Texte=NomPropre(ma chaine sauf dernière occurrence) + strcase(dernière occurrence)
Si quelqu'un a une astuce ou un conseil, je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Merci capde06 pour ta précieuse aide... ;)
J'ai commencé à écrire un truc, mais ça plante... :
;;; Transforme un text en casse Prénon NOM
(defun c:PrenonNOM ()
 (setq Select (car (entsel "\t\tChoisissez votre texte :")))
 (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq Texte (entget Select)))) "*")
 (setq Texte (cdr (assoc 1 Texte)))
 (princ Texte)
 (setq Texte (str2lst (Texte " ")))
 (princ Texte)
 (setq DebTxt (reverse (cdr (reverse Texte))))
 (princ DebTxt)
 (setq FinTxt (last Texte))
 (princ FinTxt)
 (setq Texte (strcat DebTxt " " FinTxt))
 (princ Texte)
) ;_ Fin de defun
;; STR2LST (de (gile))
;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines
;; Arguments
;; str : la chaine à transformer en liste
;; sep : le séparateur
;; Exemples
;; (str2lst "a b c" " ") -> ("a" "b" "c")
;; (str2lst "1,2,3" ",") -> ("1" "2" "3")
;; (mapcar 'read (str2lst "1,2,3" ",")) -> (1 2 3)
(defun str2lst (str sep / pos)
 (if (setq pos (vl-string-search sep str))
   (cons (substr str 1 pos)
         (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
   ) ;_ Fin de cons
   (list str)
 ) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de defun
Et AutoCAD me répond :
Commande: PRENONNOM Choisissez votre texte :RUE DE COULOMMES; erreur: fonction incorrecte: "RUE DE COULOMMES"
Bon, j'ai fais évoluer le bidule, mais ça plante toujours...
 (setq Select (car (entsel "\nChoisissez votre texte :")))
 (princ (strcat "\nDrapeau 00" Texte))
 (setq Texte (str2lst Texte " "))
 (princ (strcat "\nDrapeau 01" Texte))
 (setq DebTxt (Nompropre (reverse (cdr (reverse Texte)))))
 (princ (strcat "\nDrapeau 02" DebTxt))
 (setq FinTxt (strcase (last Texte)))
 (princ (strcat "\nDrapeau 03" FinTxt))
 (princ (strcat "\nDrapeau 04" Texte))
) ;_ Fin de defun
Commande: PRENONNOM
Drapeau 00RUE DE COULOMMES; erreur: type d'argument incorrect: stringp ("RUE" "DE" "COULOMMES")
; redéfinir après erreur
Et je ne comprend pas, car dans la Console, tout a l'air bon...
_$ Texte
_$ DebTxt
("RUE" "DE")
_$ FinTxt
"COULOMMES"
_$
Au temps pour moi... C'était les princ qui déconnaient, voilà qui est mieux :
 (setq DebTxt (Nompropre (lst2str (reverse (cdr (reverse Texte))) " ")))
 (princ Texte)
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le ssname bloque, c'est la même structure qu'une autre routine qui fonctionne correctement :
 (setq Select (entsel "\nChoisissez votre texte :"))
 (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq Texte (entget (car Select))))) "*")
 (setq
 ) ;_ Fin de setq
 (princ Texte)
 (princ "\nDrapeau 01")
 (princ "\nDrapeau 02")
 (setq elst  (ssname Select 0) ;C'est ici que ça déconne ********************
       Coord (cdr (assoc 10 elst))
       Haut  (cdr (assoc 40 elst))
       Rot   (cdr (assoc 50 elst))
 ) ;_ Fin de setq
 (princ "\nDrapeau 03")
 (setvar "clayer" (cdr (assoc 8 elst)))
 (command "_erase" ent "")
 (setq
   Coord (strcat (rtos (car Coord) 2 3) "," (rtos (cadr Coord) 2 3))
 ) ;_ Fin de setq
 (setq Rot (+ Rot (/ pi 2)))
 (command "texte" "j" "mc" Coord Haut (angtos Rot 2 3) Texte) ;_ Fin de command
 (command "_move" "_last" "" "_non" Coord pause)
) ;_ Fin de defun
Et ceci (peut être a améliorer..., pas trop testé)
(defun nomprenom (nom / l flag)
(setq l (vl-string->list nom))
(vl-list->string (mapcar '(lambda (x) (if (eq x 32) (setq flag T)) (if (and (or flag (eq x (car l))) (> x 90)) (- x 32) x)) l))
(nomprenom "denis hache")-> "Denis HACHE"
ssname à besoin d'un jeu de sélection.
Hors dans ton code tu lui fourni (entsel) soit la positon du point cliqué + l'ename.
Dans ton cas le ssname ne sert à rien, un simple (car (entsel)) suffit.
Olivier
Bonjour Olivier, et merci de ton aide.
je pense que là où ça déconne, c'est justement dans attribution de elst, car ma sélection existe déjà à la première ligne...
Je n'arrive pas à faire la même chose plus bas...
merci encore de m'aider...
Là je ne te suis pas.
te renvoi quelques chose devant ressembler à ceci :
(<Nom d'entité: 7ffffb05aa0> (2073.86 1553.79 0.0))
Soit la position du point cliqué et l'ename de ton objet.
ssname lui à besoin d'un jeu de sélection du type :
<Selection set: 619>
contenant un ou plusieurs objet et renvoi l'ename de l'objet n-1.
ce que tu as déjà dans la réponse à (entsel)
Donc remplace :
Par :
(setq elst (car (Select))
Olivier
Bonjour à tous, et merci pour votre aide.
Olivier : effectivement, tu avais raison, c'est la ligne suivante qui déconne. Mais comme le setq avait plusieurs variables, c'est le tout qu'il a refusé. Pour voir d'où venait l'erreur, j'ai codé ainsi :
 (setq elst (car Select))
 (setq Coord (cdr (assoc 10 elst)))
Et c'est la variable Coord qui ne veut pas de (cdr (assoc 10 elst)) Et je ne vois pas pourquoi...
fabcad : merci pour ces fonctions, mais elles sont un peu trop complexes pour moi...
Encore merci à vous...
Denis...
Que dit le message d'erreur ? (les messages d'erreur renseignent souvent sur la nature des erreurs)
Qu'y a-t-il dans elst ?
Il me semble que Patrick_35 t'avait conseillé d'exécuter ton code 'pas à pas' pour déboguer plutôt que de mettre des drapeaux.
Tu peux le faire en mettant un point d'arrêt au début du code et en faisant le 'pas à pas' avec la touche F8 ou, tout simplement, en exécutant les expressions une par une dans la console. Dans les deux cas, tu peux à tout moment interroger la valeur des variables dans la console.
Merci (gile) de t'ajouter à la liste...
Oui, Patrick_35 m'a bien conseillé le mode pas à pas, mais je ne sais pas m'en servir avec Visual LISP (je l'utilise pourtant systématiquement en VBA). Alors j'ai palié avec la méthode à papa, les drapeaux... :huh:
Voici mon bout de code :
 (princ "\nDrapeau 04")
Voici mon message d'erreur :
Drapeau 03; erreur: type d'argument incorrect: listp <Nom d'entité: 7ffffb9d0a0>
Et voici ce que contient elst dans la Console :
_1$ elst
_1$
Ce que je ne comprend pas, c'est que ça fonctionne dans une autre routine... Mais avec des blocs...
Merci encore pour votre aide messieurs...
Pfff ! ! ! !
Je viens de trouver ! !
(setq elst (entget (car Select)))
Forcément, mon elst n'était pas complet ! !
Certainement pas.
_1$ elst
_1$
Ceci veut dire que elst est un nom d'entité (type ENAME)
Veut dire (c'est écrit clairement) que le type d'argument est incorrect parce que là où le type d'argument devrait être une liste (listp) tu lui passe un ENAME ().
La fonction assoc requiert deux arguments : une clé (qui peut être de n'importe quel type) et une liste d'association (c-à-d une liste de sous-listes ou de paires pointées).
Tu lui passes bien une clé comme premier argument avec 10 mais en second argument tu lui passe un ENAME et c'est ce qui provoque l'erreur.
En fait, ce que tu cherches à faire c'est récupérer la valeur du groupe 10 d'une liste DXF (qui est bien une liste d'association), il faut donc d'abord récupérer cette liste avec la fonction entget et ton entité.
PS: on tache aussi que les symboles (noms de variables) correspondent à leur contenu. C'est pourquoi elst est souvent utilisé pour une liste DXF (entity list).
Utiliser ce symbole pour un ENAME (pour lequel on utilise plutôt le symbole ent) prête à confusion...
(setq ent (car (entsel))) ; ent est de type ENAME
(setq elst (entget ent)) ; elst est de type LIST
(setq coord (cdr (assoc 10 elst)))
Merci, c'est plus clair maintenant...
J'ai toujours le même problème, je ne suis "jamais" sûr à 100% de ce que j'utilise...
Mais ça commence à venir, grâce à tes explications (et celles des autres "pro" du site).
Le problème, c'est que je n'ai jamais le temps de bien développer mes routines...
Pour la direction, quand on ne produit pas, on ne fait rien...
Merci encore de ton aide (gile)...
