[Résolu] Fouiller le contenu d'un ssget
Bonjour à la communauté.
Voilà, j'ai un souci avec un DWG issu de Microstation. J'ai des centaines de blocs alors que, visuellement, seul une vingtaine sont utilisés. C'est une mauvaise gestion de l'enregistrement sous DWG par MicroStation, apparemment...
Je n'ai pas d'autre choix que de remplacer toutes les déclinaisons (une incrémentation dans le nom des blocs) par un seul et même bloc. Ces blocs n'ont aucun attribut.
Par exemple, dans mon DWG, j'ai des blocs "EDF12" puis, MicroStation a créé "EDF12_1", "EDF12_2"... ainsi de suite des centaines de fois...
C'est pour cela que j'ai décidé de faire une macro qui remplacerait tous les blocs "EDF12*" par le bloc "Poteau_Bt" (j"en ai profité pour redéfinir les blocs pour que ça corresponde à une charte graphique).
J'ai donc commencé une routine mais je ne sais pas comment fouiller la liste des blocs dans le ssget pour en retenir l'X, l'Y et la rotation du bloc à effacer pour insérer mon "futur" bloc avec ces variables...
Voici ce que j'ai commencé à écrire :
  ;;Remplacement de blocs----------------------------------------------------------
 (setq Select nil)
 (princ "\nDébut du remplacement des blocs")
 (setq LstBlk '(("EDF12*" . "Poteau_Bt")
                ("EAU12*" . "BoucheIncendie")
                ("EDF112*" . "Poteau_Cand")
                ("PTT12*" . "Poteau_Tel")
                ("EAU42*" . "Bouche")
                ("PLOT*" . "Poteau_Plot")
                ("GAZ22*" . "BoucheGaz")
 ) ;_ Fin de setq
;;;Début de la boucle
(foreach PosLstBlk LstBlk
 (setq Select (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (car PosLstBlk)))))
 ;(car PosLstBlk) est le nom de l'ancien bloc
 ;(cdr PosLstBlk) est le nom du futur bloc
;;;Placer ici la fouille de tous les blocs contenus dans Select
;;;Récupérer les coordonnées de l'ancien bloc
;;;Récupérer la rotation de l'ancien bloc
;;;Récupérer les échelles de l'ancien bloc
;;;Insérer le nouveau Bloc avec les données de l'ancien bloc
;;;Supprimer l'ancien bloc
) ;_ Fin de foreach
Je pense que cette structure est bonne, reste plus qu'à la remplir... Mais là, je sèche un peu...
Si quelqu'un as une astuce ou un conseil, je suis preneur...
Amicalement,
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
J'ai piqué le code suivant dans l'excellent "Introduction à AutoLisp" de (gile) et l'ai adapter à mes besoin, c'est juste pour savoir ci je fais "bien"...
(defun c:TestDXF ()
 (setq n 0) ; initialisation de l'indice
 (if (setq Select (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "EDF12"))))
   (while (setq ent (ssname Select n))
     (setq elst (entget ent) ; liste DXF de l'objet
           Coord (cdr (assoc 10 elst))
           EchX (cdr (assoc 41 elst))
           EchY (cdr (assoc 42 elst))
           Rot (cdr (assoc 50 elst))
           n    (1+ n) ; incrémentation de l'indice
     ) ;_ Fin de setq
     (princ "\nInsertion")
     (command "-inserer" "Poteau_Bt" (car Coord) (cadr Coord) ExhX EchY Rot)
     (princ "\nInseré")
   ) ;_ Fin de while
 ) ;_ Fin de if
 (princ elst)
) ;_ Fin de defun
Mais ça plante, AutoCAD me répond :
Commande: TESTDXF
Insertion1.000000
; erreur: Fonction annulée
; redéfinir après erreur
Toujours à la recherche d'une astuce ou d'un conseil... ;)
Après de multiples recherches, j'ai fini par faire ça :
 (setq Select nil)
 ) ;_ Fin de setq
 (if (setq Select (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (car PosLstBlk)))))
     ) ;_ Fin de setq
     (setvar "clayer" (cdr (assoc 8 elst)))
     (command "_erase" ent "")
     (setq Coord (strcat (rtos (car Coord) 2 3) "," (rtos (cadr Coord) 2 3)))
    ;(command "-inserer" Bloc Pt_Ins echBlk echBlk pause)
     (command "-inserer" (cdr PosLstBlk) "_non" Coord EchX EchY Rot)
     (princ "\nInseré")
   ) ;_ Fin de while
 ) ;_ Fin de if
Mon code n'est peut-être pas très "académique", mais il est de mon niveau...
Il remplace le premier bloc ("EDF12*", "EAU12*"...) avec des "*" par les deuxièmes ("Poteau_Bt", "BoucheIncendie"...)
Si ça peut servir à quelqu'un...
Denis...
Je sais, mais je ne pensais pas être capable de m'en tirer...
J'ai fais les trois actes seul... ;)
Non Patrick_35, tu ne te trompes pas, mais (gile), dans le post de tes routines, avait expliquer que ce que je voulais faire ne correspondait pas à Rbloc :
Il me semble que tu essayes de renommer des références de blocs. Je crains que ça ne soit pas possible. tu peux renommer des définitions de blocs à condition que ça ne soit pas de des blocs anonymes créés par AutoCAD pour les blocs dynamiques.
Ce n'est pas un problème de LISP (ou de programmation) ce sont les blocs AutoCAD qui sont définis de cette manière, il est important de bien comprendre la différence et les relations entre définition de bloc et références de bloc (de même pour les définitions et références d'attributs).
Enfin, c'est ce que j'ai compris... Et comme je n'arrivais pas à bien comprendre ton Lisp pour l'adapter à mes besoins, j'en ai écris un...
Je préfère faire un code moi-même que je comprend, plutôt que je saccager le code d'un autre, surtout s'il est bien fait, comme tous vos codes d'ailleurs...
Désolé du dérangement...
Par contre, j'ai un problème avec la rotation... La variable Rot, que je défini avec (cdr (assoc 50 elst)) n'est pas bonne...
Je me noie dans un verre d'eau... C'est en radian par défaut ?
Merci de m'avoir répondu..
100% d'accord
C'est aussi ce qui permet d'avancer
Ce n'est pas grave, mais je ne comprenais plus où tu voulais en venir.
Mais cela me fais aussi songer que tu n'as pas lu ma réponse à ce propos ou je n'ai pas été suffisament clair.
La valeur est en radian.
Pour vérifier, tu insères un bloc à 90° et tu regardes le code dxf (1.5708 soit pi/2)
S'il y a une chose que je te conseillerai, ce serait d'écrire le code en testant ligne par ligne et regardant les résultats que d'écrire tout d'un seul bloc et de passer ensuite son temps à jouer aux 7 erreurs.
C'est ce que je fais. Bout par bout et ensuite, on assemble.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci pour ce conseil Patric_35...
Amicalement...
