Arase des acrotères
A mon dernier niveau de mon bâtiment , j'ai des acrotères dont je voudrais faire figurer sur la vue en plan l'arase supérieur. Sur autocad, j'utilisais un style de côte et je forçais le texte pour écrire à la place : AS=XX.SS brut.
Sur Revit, je voudrai utiliser une étiquette que quand je clique sur le mur, il me donne directement l'arase supérieur. Un peu comme les AI/AS de poutre, mais pour les murs.
Je ne sais pas comment on fait.
Cordialement,
ces données ne sont pas disponible dans les étiquettes. Si tu souhaite avoir une étiquette avec ces données, il faut que tu créé des paramètres partagés, que tu renseignera manuellement.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Ca veut dire que dans tout les cas il faut que je rentre les AS manuellement?
C'est dingue que REVIT arrive à attribuer des côtes d'élévation à des niveaux, qu'on puisse entrer des contraintes inférieures et supérieures pour un mur, mais qu'on ne puisse pas récupérer ces données...
Ces données peuvent être récupéré automatiquement avec un plugin, une macro ou Dynamo.
Mias sinon, c'est manuel.
Ces données ne font pas parti des données mise à disposition par Autodesk. Comme pour beaucoup de chose Revit est un logiciel généraliste qui contient de nombreuses fonctions pour beaucoup de métier. C'est un avantage mais également un gros défaut, car il ne rentre pas dans les spécificités des métiers, ainsi, il manque des données pour certains.
PIRO Charles
PIRO CIE
En terme d'automatisation, il n'y a rien de tout fait pour cela.
Tu peux quand même regarder sur l'Autodesk App Store s'il existe un plug-in correspondant à ton besoin.
Un plugin ou une macro demande de connaître un langage de programmation (C#, Ruby, Python, VB) ou de faire appel à une société spécialisé dans ce domaine. (cf ma signature :P )
Pour dynamo, c'est un logiciel gratuit (open source) de programmation visuelle. La communauté commence à être assez importante.
Voici le site : Dynamo
PIRO Charles
PIRO CIE
  • 3 mois après...
Je déterre un peu ce sujet mais je viens de regarder un peu les cotes d'élévation pour modifier mon gabarit et ça resoud le problème de Fiesta.
Fait une cote d'élévation.
Modifie le type en mettant en bas dans "Indicateur Supérieur" AS et dans "Indicateur Inférieure" AI.
tu fait OK
Par défaut ta cote d'élévation est sur "Elévation réelle" dans les propriétés. Si tu la passe en "Elévation du haut" ou Elévation du bas", il ajoute AS ou AI.
Autodesk Expert Elite Member
Bonjour nosset,
Tu arrives à le faire fonctionner sur des murs?
Chez moi j'utilise ce système sur les poutres et les dalles pas de problème par contre sur les murs impossible. J'ai loupé quelque chose?
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Salut!
A ouais ça marche, c'est exactement ça que je cherchais... Punaise ça va me résoudre plein de problèmes...
J'en avais besoins pour mes acrotère mais aussi mes relevés bétons...
merci beaucoup!!
  • 3 ans après...
Je déterre à mon tour ce vieux sujet,
Peut-on récupérer l'arase d'un mur dans une cote linéaire?
J'ai 3 tronçons avec une arase différente. A la place de me donner la longueur de mon mur, je voudrais qu'elle me donne l'arase de celui-ci.... si possible bien sur! :rolleyes:
Merci d'avance!
  • 3 ans après...
