Problème pour la création d'un etransmit.
Bonjour, j'ai un problème avec un fichier qu j'ai modifié provenant d'un fichier d'un BET.
Lorsque je crée un etransmit de ce fichier que j'ai modifié je reçoit le message d'erreur suivant : voir fichier joint.
Je joins aussi ma config d'e-transmit.
Je précise que j'ai les droits d'écriture et la place sur le serveur, j'ai même essayé de le créer sur mon poste où j'ai les droits d'administration.
J' ai essayé en purgeant, en utilisant RPURGE, RXREF, en copiant tout dans un nouveau fichier basé sur acadiso...
Rien n'y fait toujour le même message.
J'ai essayé de créer un etransmit d'un fichier d'une autre affaire dans le dossier et ça fonctionne.
Je peux créer un e-transmit du fichier de base (celui du BET).
Ca m'énerve car j'ai fais un peu de boulot dessus et je risque de le perdre, auriez vous une solution?
Edit : Visiblement le problème viens du cartouche. Je le joins.
INP PABS A-14 14-SYN-cartoucheSNEF.zip
