grandss Posté(e) le 15 février 2016 Posté(e) le 15 février 2016 Bonjour, J'ai un petit souci.Je n'arrive pas a faire un coude de gaine rectangulaire réduit.J'ai une section de départ de 700xH900 pour une section d'arrivée de 700xH800.J'ai essayé avec le balayage mais je dois rater quelque chose.Si quelqu'un pouvait m'éclairer. Merci Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
nG! Hebus Posté(e) le 15 février 2016 Posté(e) le 15 février 2016 Salut, peux tu me donner le rayon de coude, je te fait cela avec des screens dès que j'ai 2 min :) PS: pour info passe par un lissage avec courbe ;) Je dit cela des fois que tu y arrive en solo :) EDIT : Trace tes deux rectangles :http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/74576_1.png Trace la courbe suivant rayon choisis:http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/49771_2.png Fait un lissage et valide une fois :http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/54880_3.png Choisis suivant courbe ou chemin :http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/50087_4.png Et voila :)http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/88357_5.png "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
grandss Posté(e) le 15 février 2016 Auteur Posté(e) le 15 février 2016 Salut, Je part sur un rayon de 50mm.Je suis en train d'essayer avec un lissage mais c'est pas trop concluant pour l'instant. Merci. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Tramber Posté(e) le 15 février 2016 Posté(e) le 15 février 2016 Tant pis pour le rayon, j'ai mis 150.Tout cela est simple à faire. Il faut un balayage avec 4 guidages. Ici , j'en ai dessiné deux seulement mais il suffira de les copier en miroir3D. Pour faire ces fameux guidages, moi je ne me compliquerais pas la vie et les ferais à l'oeil, à la main. C'est ce que j'ai fait.Pour chacun, un SCU est créé grâce à la commande du même nom, pointer l'origine, pointer l'axe des X et pointer Y en s'accrochant sur le panneau suivant.Dessin2.zip Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nG! Hebus Posté(e) le 15 février 2016 Posté(e) le 15 février 2016 Voila le coude avec et sans rayon Oublie pas suivant "chemin" sinon voila un lien vers le fichier : https://www.wetransfer.com/downloads/4dbf9c2bc225b025b598c3ca96a1daa320160215100959/561f265d148c43d5213b885102cef54520160215100959/0f270e @ADMIN : j'ai un soucis pour mettre des choses en lignes... Même en zip. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
grandss Posté(e) le 15 février 2016 Auteur Posté(e) le 15 février 2016 Merci. J'été arrivé à la même méthode que toi Hbs69 avec le lissage.C'est ta demande de rayon qui m'a éclairé.Auparavant, je sélectionnais une trajectoire sur un rayon que j'avais tracé entre les points centraux des faces.En traçant à 50mm, et en prenant le coin des faces c'est parfait. Trambler ta méthode parait un peu plus complexe, mais j'y regarderai de plus près car tu utilises le balayage. Encore Merci. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Tramber Posté(e) le 15 février 2016 Posté(e) le 15 février 2016 Ben oui c'est vrai ! vous me le rappelez, on peut très bien se contenter de la forme projetée en Chemin.Pas la peine de regarder ma méthode (Guidage) dans ton cas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 15 février 2016 Posté(e) le 15 février 2016 Le mieux avec la méthode de Hbs69 serait quand-même de faire la même chose mais avec l'arc extérieur. Cela ne veut rien dire si le dessin est parfait mais en théorie cela serait plus précis... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nG! Hebus Posté(e) le 16 février 2016 Posté(e) le 16 février 2016 Salut, Pour info tu peux lors de la sélection des chemins lui donner deux courbes :) une extérieur et une intérieur Après en théorie AutoCAD respecte le chemin pour tout les points (en théorie), si tu veux vérifier que ton rayon ext est bon, tu peux toujours te mettre en vue de dessus et mesurer, pour moi y'a pas de soucis :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Tramber Posté(e) le 16 février 2016 Posté(e) le 16 février 2016 Pour info tu peux lors de la sélection des chemins lui donner deux courbes :)une extérieur et une intérieurAlors là je m'inscris en faux. Ou alors il faut que tu expliques car le Chemin est unique. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nG! Hebus Posté(e) le 16 février 2016 Posté(e) le 16 février 2016 Autant pour moi c'est avec le "Guidages" qui lui permet un multi sélection de courbes... :blink: Désolé mauvais terme "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Raph_38 Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 Question : quelle utilité de réaliser un coude de gaine de cette forme là ? (pour info, je bosse dans le CVC) En plus de 25 ans, je n'ai jamais eu à réaliser un coude de gaine transformé de la sorte car si le gaineur peut "éventuellement" la fabriquer, c'est au détriment du prix ! c'est une pièce qui coûte très très cher à réaliser. un coude transformé ça peut se faire ... mais pas jamais sur la hauteur Généralement, dans ce type de cas, on réaliser un coude puis après on met une pièce de transformation Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
