Plan sur Smartphone?
J'viens de faire une réunion de chantier où un gars faisait le malin à mater ses plans sur son smartphone... avec mon A0 sous une petite pluie, il avait de quoi faire le malin!
J'ai pas voulu lui demander le nom de l'appli pour ne pas le faire plus mousser encore mais j'aimerai bien savoir si certains ici se servent de telle applications?
J'ai regardé vite fait et j'ai essayé "ArchiTech Sketchpad"... c'est pas mal mais surtout destiné aux archis...
Merci pour le retour et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
tien intéressants une autre appli, perso j'utilise autocad 360 ! ça marche pas mal et tu peux faire des annotation rapide dessus ( je vais testé le tien !)
Re,
Merci pour vos réponses! :)
Je regarderai pour les applis que vous nommez mais je n'avais pas pensé à l'idée de Nosset qui me plait bien... pourquoi se compliquer alors qu'on peut faire simple, d'autant plus que je ne pense pas que les applis se servant des fichiers AutoCad prennent en compte un fond de plan PDF par exemple... si?
Xav
Windows 7 - 64b
tut l’intérêt des appli c'est le coté cloud, et donc les modifs que tu apporte sont directement transmis a tes collègues ! ça peux être utile quand il faut être réactif !
Bonsoir, pour ma part, je convertis mes plans en kmz avec global mapper par exemple, puis les visualisent avec LOCUS qui est une appli GPS, comme ça je sais exactement ou je suis en permanence (surtout valable pour les grands projets)
Cette option existe aussi sur Autocad 360, mais il faut trianguler en arrivant sur place.
C'est un géoréférencement local.
Sapin
  • 4 ans après...
Je teste depuis quelques mois l'application Fieldwire qui est une application mobile permettant entre autre de partager et de visualiser des plans PDF et aussi d'y apporter des annotations. En gros ça permet d'échanger en directe entre les différents acteurs d'un chantier (géomètre, chef de chantier, conducteur de travaux, maitre d'œuvre etc.)
Pour l'instant je n'ai que la version gratuite. Mais qui dit gratuité dit aussi limitée et je me pose la question de prendre un abonnement payant.
Je suis conscient que je n'utilise pas cette application à son maximum car je l'utilise principalement pour mettre en ligne des plans qui peuvent être directement vus par les équipes de terrain.
En fait le facteur limitant de la version gratuite qui me gène le plus c'est la limite du nombre de participants.
Je me demandais si avec un seul abonnement pour toute l'entreprise (une quarantaine de salariés, dont deux conducteurs de travaux) je pouvais faire participer tout le monde.
Je me demandais aussi si il y avait d'autres alternatives à cette application.
Peut-être que certains ici pourront m'éclairer.
Merci d'avance.
