Olivier Eckmann Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour, Je travaille dans un BE VRD et notre utilisation de Revit se limite à ouvrir une maquette, interroger les tuyaux (EU EP AEP) et générer un DWG à partir d'une vue ou d'une feuille.Mais aujourd'hui, je dois livrer une maquette pour l’aménagement d'un patio intérieur. C'est assez limité (quelques luminaires et des dalles sur une terrasse). Je me dépatouile avec des tuto depuis 3 jours, mais je ne comprends pas la logique.J'ai reçu une maquette (modèle central) composé de 12 sous-projets. Je pensais utiliser cette maquette comme "gabarit" en supprimer tous les sous projets. Pour certains ça fonctionne, pour d'autres Revit m'indique que la suppression entraîne des centaines d'erreur et refuse de le supprimer. Si je clique une seconde fois sur Supprimer, Revit plante direct (retour sur la bureau).J'ai donc essayé de lier ma maquette à un nouveau projet Revit. J'ai 2 problèmes:- certains objets invisibles de la maquette originale apparaissent lorsque je la lie.- Dans mon projet, je n'ai plus aucun niveau, vue... Si je dois tout recréer, je ne vois pas l'intérêt du logiciel. Est-il possible d'extraire un sous projet pour en faire un fichier RVT? Est-il possible d'utiliser un fichier RVT comme modèle (gabarit)?J'utilise Revit 2016 SP2. Merci pour toutes infos. Olivier
fiesta13310 Posté(e) le 19 février 2016 Posté(e) le 19 février 2016 Salut! Je ne sais pas si ça fonctionne, mais quand tu ouvre le fichier central dans R-ouvrir-projet_"ton projet", il y a une case tout en bas qui s'appelle "détacher du fichier central". Active là et tu me diras si ça fonctionne... A+
