Export fichiers CIVIL 3D en IFC
J'ai modélisé un certain nombre de projets sous Civil 3D et on me demande aujourd'hui de les convertir en IFC pour qu'ils puissent être intégrés à des maquettes Navisworks
Or on me dit que ce que je fournis est inexploitable :(
J'ai aussi essayé de me mettre en vue "3D hidden" au moment de faire l'export IFC mais rien n'y fait
il semble que seul les axes, sur lesquels Navisworks applique un profil prédéfini (sans les bonnes largeurs de chaussées, sans les bons dévers, sans les couches de structures, ...), soient reconnus
Quelqu'un aurait-il une solution ou saurait-il où je peux trouver des informations sur les imports/exports d'IFC entre Civil 3D et Navisworks ?
Merci d'avance
Je te conseille d'utiliser un viewer IFC afin de vérifier le contenu de ton fichier exporté par Civil3D.
As-tu essayé d'ouvrir ton fichier IFC dans un viewer IFC ("Solibri Model Viewer" ou "Tekla BIMsight" par exemple) ?
Tu retrouves bien ton projet Civil3D ?
Peux-tu nous transmettre ton fichier IFC ?
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Bonjour Lespounse,
Le comportement décrit (application d'un profl de route sur un axe) correpond plus à InfraWorks 360 qu'à Navisworks.
Vincent
Vincent FREDON
AUTODESK
Spécialiste Technique Infrastructure
Merci les gars :)
Yes Lommig, j'ai installé Tekla BIM sight
en gros j'arrive à sortir un MNT de la route mais un objet comme par exemple les glissières métalliques du terre plein centrale ne viennent pas en tant qu'objet 3D
J'aimerais également que la route soit visible comme un empilement d'objet 3D correspondants aux différentes couches de structures qui la composent (et qui sont dans le profil type)
De mémoire, Civil 3D ne permet d'exporter que des solides 3D en IFC (on est notamment obligé de convertir la Surface en solide). En ce qui concerne les couches de structures, cela me semble un peu plus compliqué ...
AutoCAD Map 3D 2016 - Covadis 14.0e
Sinon navisworks ouvre pas les fichiers civil3D?
Parce que j'ai une maquette ou il y a un peu de tout (microstation, tekla, solidworks et AutoCAD 3D) et tout a été importer depuis les fichiers d'origine...
Enfin je dit ça j'ai pas de fichiers Civil sous la main...
Si les couches de chausées sont définies dans les PT types des projets 3D, il est facile de générer les solides 3D correspondants par EXPORTCORRIDORTOSOLIDS
Vincent FREDON
AUTODESK
Hello Vincent
1) MERCI pour ta reponse !
2) SVP si tu t'en souviens, on dispose de cette commande EXPORTCORRIDORTOSOLIDS depuis quelle version de CIVIL ?
Bye, lecrabe
Hello,
Je ne saurais dire avec précision depuis quand la création de solides 3D est automatisée pour les projets 3D dans Civil 3D.
Il me semble que c'était possible dès la version 2014.
Peut-être avant.
Vincent
Vincent FREDON
AUTODESK
Merci beaucoup Vincent !
EXPORTCORRIDORTOSOLIDS fonctionne très bien et semble être la solution (en attendant que HBS69 ait raison et que les logiciel de la suite discutent entre eux sans avoir besoin d'export et de pouvoir ainsi garder les différents dynamismes ;) )
très bonne continuation à tous
Lespounse
