pierre43 Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Bonjour, je souhaiterai avoir votre retour sur autopiste pour effectuer un lissage de profil en long..c'était ce terme la sous piste (rires forts)en clair, je souhaite savoir comment vous faites lorsque vous avez un projet, qu'il faut taper en déblai par exemple mais sans modification du profil en long.. ou au mieux garder le PL mais rectifier les dévers dans un virage.. merci pour vos explications
thierry.garré Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Desole du delai de reponse. Mais a vrai dire je ne comprends pas ton besoin peux tu reformuler differement??? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 bonjour, pas de soucis, je vais essayer.. merci de prendre du temps pour me répondre déjà...En fait, sur des petites routes, je ne touche pas au profil en long de la route (mis à part rectification des dévers dans certains rayons), comment faire pour que autopiste me trace en quelque sorte le Plong projet qui va coller quasi à l'existant.. dis moi si je suis plus clair?Merci bcp
thierry.garré Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Ok, Plusieures choses sont necessaire en plus dz ce que l'on fait sur un projet classique. 1erDeclarer la chausse existante2emeCopier les devers existant (dans la gestion des points types)3emeOptimiser le renforcement. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 cela améne des questions supplémentaires...les dévers existants seront récupérés.. dac... dans un rayon bien défnie je pourrais les imposer? pas de soucis? optimiser le renforcement.. dac donc si je veux que ça colle.. je met genre 1 cm j'ai bien tout compris?
thierry.garré Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Alors Pour les devers existants tu commence par les recuperer partout. Ensuite tu les adapte la ou tu souhaite. Pour l'epaisseur de renforcement, c'est dans la declaration de la chaussee existante qu'il faut le specifier: Par exemple si la couche roulement que tu souhaite appliquer est de 6cm, alors tu regle lepaisseur de renforcement a 6cm.Si tu ne souhaite pas recharger il faudra donc raboter de 6cm, donc tu fixe le rabotage obligatoire a 6cm. Ensuite tu lance l'optimisation du renforcement pour que Autopiste dessine sur le proful en long des marques du passage optimum de ton profil en long. Tupeux egalement dessiner une cubique respectant des rayons mini et maxi selon ton choix (ou la table courante). Attention il eqt necessaire au prealable d'avoir affecter des 1/2 ptype pour quz cette commandz fonctionne. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 dans mon cas ça sera ni rechargement ni rabotage (rires forts)on garde ce qu'on a merci ThierryBonne journée
thierry.garré Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Hummmm, J'adore les routes Patchwork.Si le CD43. se met a faire comme le CD07 ou va-t-on ? Rires tres forts aussi C'est vrai que l'on est dans la meme region maintenant... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 par contre, si je conserve la chaussée existante, que l'on change des dévers dans une courbe.. autopiste va remonter tout seul le PL ou il y aura du décaissement?Pour que le pl colle à la chaussée existante je met un renforcement de 1 cm par exemple et auto va dessiner un pl projet ressemblant à l'existant c'est bien ça?merci Thierry
pierre43 Posté(e) le 2 mars 2016 Auteur Posté(e) le 2 mars 2016 helloThierry? (rires forts)as tu une réponse, merci
thierry.garré Posté(e) le 3 mars 2016 Posté(e) le 3 mars 2016 Bonjour, Je crois que tu es en rapport avec le support sur ce problème de façon spécifique. Aussi pour ne pas interférer avec le travail de mes collègues, je préfère ne pas répondre ici. D'autant plus qu'a ce stade il me faudrait le fichier et un contact direct pour bien analyser le problème et pouvoir y répondre. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 3 mars 2016 Auteur Posté(e) le 3 mars 2016 Bonjour Thierry,je ne suis pas en contact avec le support pour le lissage de profil en long..mais à priori on aurra un complément de formation à laquelle je ne lacherai pas le morceau tant que j'aurai pas la réponse (rires forts).En quelque sorte je souhaite faire un pl qui colle à l'existant avec une épaisseur mini et savoir si autopiste lorsque je reprend les dévers prend en compte du coup les deux paramétres (dévers et épaisseur de rechargement mini)merci
