Bloc Dynamique Pentographe
j'essai d'envoyer un dwg, mais je n'y arrive pas !
Il faut le compresser au format zip.
Tiens, un exemple.
J'ai utilisé la rotation d'un élément puis ajouté l'autre avec des contraintes de symétrie.
L'axe est indispensable ici. J'ai pas voulu faire compliqué ou passer par une autre méthode.
Je l'ai rendu vertical.
J'ai aussi fait une coincidence sur les deux milieux de chaque bras.
Pour la suite des coincidences et des parallèles pourraient suffire. Je regarde, si j'ai le temps.
pantaTramber.zip
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
yep ton système fonctionne que pour une hauteur de "croix" mais qu'est que je veux en mettre deux , bens soit il reste fixe, soit il fait nawak !
EDIT non c'est bon j'ai trouvé, après faut une symétrie horizontal !
en tout cas merci a tous
Pantadyn2.zip
Comme je t'ai dit, j'ai essayé d'ailleurs, j'ai plutôt opté pour des coincidences en bout de lignes communs + des parallèles. Mais si ton truc marche tant mieux. B)
J'aimerais toutefois te rendre attentif à d'autres points :
le point zéro de ton bloc était vraiment à l'Ouest et ça c'est signe de mauvais réflexes à leur création. C'est une bonne habitude que de toujours se servir du point zéro ou alors de ne jamais oublier de spécifier un bon point de base.
Plus grave encore, mixer les unités de bloc au sein de fichier qui ne sont pas du même côté de l'Atlantique ou de la Manche.
Autrement dit j'ai tout de suite noté que ton dessin contenant ton bloc est déclaré en pouces. Je sais que ta profession t'obliges à ouvrir de tels dessins.
Néanmoins j'espère que tu ne démarres jamais un travail sur un gabarit qui ne soit pas ISO :blink:
Là, je suppose qu'il y a eu des mouvements car les unités ne sont pas les mêmes. Tu n'as pas créé ce bloc dans ce dessin, à mon avis.
./__\.
ha non , c'est vrais j'ai créer le bloc sur un dessin que j'ai refait a partir d'un image pixelisé (j'vous dit pas la précision... :blink: ) sur lequel j'ai insérer un video proj que j'ai récupérer sur les tréfonds du net donc la plus part des cotes était en chinois et en pouces
sinon je démarre toujours en ISO dans les nouveaux dessins, et habituellement mes bloc je les fait tjr correctement, c'est juste que la ben je faisais des test surtout pour trouver les contraintes et mouvements qu'il faut, maintenant que j'ai trouvé ben le bloc je vais le faire correctement !
(d’habitude je spécifie le point de base !)
en tout cas merci !
j'ai encore tant de chose a apprendre (et c'est souvent le cas quand tu apprend le logiciel tout seul, j'ai bien eu quelque cours lors de mon cursus scolaire, mais vraiment les bases, et mon ancien Job ben mon chef gardait tout ses secrets pour lui pour garder sa place, et maintenant je suis tout seul, mais j’apprends beaucoup depuis ( au point que je doit être plus compétant que mon ancien chef ))
bon aller fin de l’aparté !
